[i.MX] DDR3 ODT设定
6701|13
 楼主| m15021324778 发表于 2014-7-15 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在CPU(i.MX6SDL)同DDR3通信的时候,在Read的情况下,发现数据有出现反射现象。
具体原因还在调查中,我们希望能调试一下ODT功能。
板子是参考FSL评估板自己设计的,DDR3用的是H5TQ4G63AFR-PBCR,请问ODT功能相关的寄存器应如何设置调整?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-16 09:15 | 显示全部楼层
楼主你好,你的问题我已经帮你转给我们的I.MX工程师,他待会会回答你,请耐心等待下。
 楼主| m15021324778 发表于 2014-7-17 09:50 | 显示全部楼层
楼主你好,你的问题我已经帮你转给我们的I.MX工程师,他待会会回答你,请耐心等待下。 ...
今天是否可以帮忙回复下,谢谢
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-17 09:54 | 显示全部楼层
今天是否可以帮忙回复下,谢谢
待会I.MX工程师来了,我会帮你催他,今天一定给你回复!
 楼主| m15021324778 发表于 2014-7-17 10:13 | 显示全部楼层
:D谢谢
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-17 16:14 | 显示全部楼层
楼主你好,关于OTD的设置你要通过寄存器MMDC_MPODTCTRL 来设置的。
 楼主| m15021324778 发表于 2014-7-18 10:32 | 显示全部楼层
谢谢回复,但是关键是怎么设置呢,除了这个寄存器,还有个MMDC_MDOTC寄存器不需要设置么?我这边没啥经验,是否可以指导下,谢谢。我这DDR3的规格是256M*16bit,数据总线位宽是32bit,CLOCK Frequence   400MHz
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-18 15:05 | 显示全部楼层
谢谢回复,但是关键是怎么设置呢,除了这个寄存器,还有个MMDC_MDOTC寄存器不需要设置么?我这边没啥经验 ...
有个关于DDR的文档,我现在在找,找到发给你哈~~
 楼主| m15021324778 发表于 2014-7-18 15:10 | 显示全部楼层
谢谢
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-18 15:32 | 显示全部楼层
谢谢
不客气的~~我找到了再发给你哈
 楼主| m15021324778 发表于 2014-7-25 15:51 | 显示全部楼层
不客气的~~我找到了再发给你哈
你好,我在IMX6SLHDG.pdf Page 30看到这样的描述:
2.5.2 DDR3 (32 bits) T topology considerations
Be sure to take into account the following when designing a T-topology system.
• Follow the routing rules described in  Table 2-3 .
• Termination resistors not required.
• Short routing lengths and on -chip drive strength control.
• Your design is limited to 4 DDR chips.
• DDR3, 2 GBytes using latest memories (4 GBytes coming).
是否如果使用的是Tree拓扑结构,ODT功能是不需要的呢?这是将ODT disable?请求解答。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-25 16:32 | 显示全部楼层
Be  ...
楼主你好,关于你帖中的问题,建议看一下你发的另外一个帖中关于DDR配置的excel表格,以及使用DDR_Stress_Test工具测试一下你的DDR,看是哪里出现的问题。
 楼主| m15021324778 发表于 2014-7-29 13:42 | 显示全部楼层
Be  ...
我已经找到答案了,谢谢确认。这里指的仅仅是拓扑架构中的终端电阻不需要,ODT功能还是需要的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-29 13:49 | 显示全部楼层
我已经找到答案了,谢谢确认。这里指的仅仅是拓扑架构中的终端电阻不需要,ODT功能还是需要的。 ...
欢迎有问题继续在本论坛中交流讨论哈~~
