[项目外包]
寻求电子类外包商
1573|3
fengxb|  楼主 | 2014-7-15 17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
价格: 元
2、故障设置板可参考现用的故障设置板的做法,但重新规划设计:
1)在故障设置板中应有足够的存储空间,并提供相关的存取指令协议。
2)故障设置板中应有时钟功能,以便实现考评限时功能。
3)支持WIFI功能。可考虑外插WIFI模块的做法,板中的WIFI最好可以通过按键或开关切换为热点模式(或路由模式)或终端模式,可通过网线或串口命令预先设置好其热点SSID,终端IP,路由SSID,端口号,连接密码等参数。
4)当运行在热点模式时,用户可用打开了WIFI的移动终端直接搜索到该设备的SSID,并连接。
5)当运行为终端模式时,应能自动连接到预先设置好的WIFI路由器,移动终端用户也连接到同一局域网的路由器,然后在故障设置和测评软件上,能搜索到设备的IP,以连接。
6)WIFI的天线、网线口、串口、模式切换开关等需要引到面版或外接的,要设计好接口,并选好可用配件。
7)故障设置板可分为两部分,一是主板,二是故障扩展板。
8)主板中集成控制、存储、通讯等主要功能,并集成有8路普通可设置故障加2路通讯线路可设置故障。
9)故障扩展板可分为两种,一是普通故障板,每块板有8路可设置故障。二是通讯线路可设置故障板,每块板可有4路可设置故障。
10)扩展板与主板之间的通讯采用I²C 通讯方式,扩展板与主板之间只需电源正负极和通讯data0和data1共4芯线连接,且多个扩展板可以级联。
11)扩展板上设计有简单的控制芯片,设计有5个可组合跳线,用于设置扩展板的通讯ID。控制芯片接收主板发来的查询和控制命令并做回复和控制扩展板上的故障状态。
12)主板上应该设计有RS485扩展接口,可设计为可透明通传的接口,以便扩展应用,比如用于扩展到换脸板上使用。
13)主板上应该设计有可通传的I²C通讯接口,便于其它近距离小扩展应用,比如用于远程点火板控制。
fengxb|  楼主 | 2014-7-15 17:30 | 只看该作者
本人qq号:2231937981
电话13650933576
hjz007| | 2014-7-15 23:03 | 只看该作者
写了一大通,还没看明白是啥意思
rzh726| | 2014-7-17 11:43 | 只看该作者
深圳工作室:QQ717580380
