f5418烧不进去程序
1415|4
 楼主| 学习msp 发表于 2014-7-15 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
用IAR往焊好的板子里烧程序,SBW模式,JTAG仿真器下载,出现如下错误:Fatal error: Could not find device,检测过430各个电源及接地管脚,都是正常值。采用外部电源依然如此,这到底怎么回事?高人给指点一下吧...
airwill 发表于 2014-7-15 20:43 | 显示全部楼层
电源正常.
那除了你的仿真器问题, 检查一下连接是不是正常, 有没有与其他引脚短路, 有没有断路?
dirtwillfly 发表于 2014-7-15 20:54 | 显示全部楼层
一般这种情况就是没连接好,检查接插件连接及接触情况
xueshengke 发表于 2014-7-15 21:54 | 显示全部楼层
这个情况我以前遇到过,有可能是复位引脚上的电阻R7和电容R5太大,把电阻改到10k或以下,电容改到pF级别,反正往小的值改,再试试,应该就可以了!
 楼主| 学习msp 发表于 2014-8-26 11:12 | 显示全部楼层
原因在于阻容不匹配,谢谢各位!
