大虾帮我分析一下这个集成电路的功能是什么?它的型号是
2725|9
 楼主| bmfw 发表于 2007-10-2 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾帮我分析一下这个集成电路的功能是什么?它的型号是什么?当我的手碰到IN端时在OUT端会有大约50Hz的方波叠加一些高频成分,否则在OUT端输出的是低电平
123654789 发表于 2007-10-2 09:55 | 显示全部楼层
awey 发表于 2007-10-2 10:00 | 显示全部楼层
抄板最难的是芯片型号被抹去的,难啊。。。
iC921 发表于 2007-10-2 12:55 | 显示全部楼层
抄就必须要抄正确
至于搞不搞得清楚,另当别论吧。
你图中的R2和C6都被短成一个小环环了,咋工作?
看电路,可能是一个计数器,用RC振荡,IN启动。参考CD4541那种看看。
 楼主| bmfw 发表于 2007-10-3 14:44 | 显示全部楼层
抄就必须要抄正确
原来电路就是这样的!我怀疑是比较器,不知道是否有这样的比较器!
 楼主| bmfw 发表于 2007-10-3 14:49 | 显示全部楼层
今天测试了一下,当你的手碰到示波器的输入段时确实有50HZ
今天测试了一下,当你的手碰到示波器的输入段时确实有50HZ的交流成分,至于高频原来在厂里的示波器上有,在家的则没有,应该是示波器的问题!
edanzg 发表于 2007-10-3 20:21 | 显示全部楼层
抄板最痛苦的事情莫过于此了,
时不时我也会用业余时间帮人家查下抹掉字的片子。
没有什么捷径可走,只能根据板子的功能,外围电路的形式,有时候要查上百篇数据手册,还要搭测试电路进行枚举测试。若是常用的IC还好点,如是碰到偏门的器件基本上是没法查出的。
 楼主| bmfw 发表于 2007-10-4 21:12 | 显示全部楼层
请问有没有14电源7地的比较器?
请问有没有14电源7地的比较器?
iC921 发表于 2007-10-4 23:37 | 显示全部楼层
不可能就那样的
bmfw 发表于 2007-10-3 14:44 模拟技术 ←返回版面
5楼: 抄就必须要抄正确
原来电路就是这样的!……
 楼主| bmfw 发表于 2007-10-5 18:56 | 显示全部楼层
再次检查确实是这样的
其实OUT端是作为另外一个电路的电源+端
