[其它应用]
程序地址超过2K
905|9
wenfen|  楼主 | 2014-7-15 21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SH69P561程序地址超过2K(即7FFH)以后就会自动复位到0000H执行 ?
tian111| | 2014-7-15 21:34 | 只看该作者
设置跳转指令了吧
wenfen|  楼主 | 2014-7-15 21:36 | 只看该作者
必然没有啊
chenho| | 2014-7-15 21:37 | 只看该作者
超过7FFH的程序,不能使用CALL
chenho| | 2014-7-15 21:39 | 只看该作者
注明一下,是不可以跨BANK进行CALL,比如说在BANK0的程序中CALL BANK1的子程序。可以用JMP代替,处理完子程序后,JMP回来
gongche| | 2014-7-15 21:41 | 只看该作者
我记得SH69P561有4K的ROM
huwr| | 2014-7-15 21:44 | 只看该作者
一般要注意CALL等指令只能寻址2K空间
huanghuac| | 2014-7-15 21:45 | 只看该作者
对,超过2K,就不能这样用这类指令
wenfen|  楼主 | 2014-7-15 21:46 | 只看该作者
哦,明白了
amw1688| | 2014-7-16 22:33 | 只看该作者
关住下,学习
