CY8C5868AXI-035性能怎么样
2083|12
 楼主| guoyt 发表于 2014-7-15 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
DMA, DM, hz, pi, ps
CY8C5588AXI-060差不差,我就是SPI,AD,DA,DMA数据弄弄的,DMA主要考虑主频,前面那个是67MHZ的,后个是80MHZ的。听别人说,PSOC 5LP的是升级版,可不明白后个能不能满足我的设计
hanwe 发表于 2014-7-15 21:37 | 显示全部楼层
实际上 CY8C5868AXI-LP035 的主频最大也是 67MHz
yufe 发表于 2014-7-15 21:38 | 显示全部楼层
嗯,你现在手头上有 5588 的片子吗,如果有的话, 而且你只是想使用 SPI/AD/DA/DMA, 那么 5588 足以满足你的使用了。
wangpe 发表于 2014-7-15 21:40 | 显示全部楼层
如果你需要买片子的话, 只能买CY8C5868AXI-LP035 了(5588应该买不到了)。
 楼主| guoyt 发表于 2014-7-15 21:42 | 显示全部楼层
淘宝上看到一家,没问,不知道有没有。
wangpe 发表于 2014-7-15 21:44 | 显示全部楼层
先买10片5588的,MINIPROG3蛮贵的
langgq 发表于 2014-7-15 21:45 | 显示全部楼层
要是你手头没片子,要买的话买 CY8C5868AXI-LP035 好了
wangzsa 发表于 2014-7-15 21:47 | 显示全部楼层
嗯,LP毕竟是升级版本,有些功能 比如 CAN 模块 boost 模块 以及模拟部分的精度都更好一点。
zhanglli 发表于 2014-7-15 21:49 | 显示全部楼层
在CY官网上也可以买样片,有的型号可以免费申请
 楼主| guoyt 发表于 2014-7-15 21:50 | 显示全部楼层
没看到额。给个链接吧,以后用
zhanglli 发表于 2014-7-15 21:51 | 显示全部楼层
http://www.cypress.com/?id=4076
点order进去,有的需要付费,有的不需要
 楼主| guoyt 发表于 2014-7-15 21:52 | 显示全部楼层
哦,知道了,多谢啊
kk5290122 发表于 2014-7-16 22:07 | 显示全部楼层
lz做一般应用CY8C5588AXI-060足够了呀。
