汇编里面嵌入C
2645|22
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2014-7-15 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有做过汇编里面嵌入C的吗
单片机的程序c里如何嵌入汇编啊?需要哪些注意的格式吗?
    或者汇编里如何嵌入c?需要什么样的具体格式啊?坐等高手的指点
chuxh 发表于 2014-7-15 21:40 | 显示全部楼层
没听说过在汇编里面嵌入C的
chuxh 发表于 2014-7-15 21:41 | 显示全部楼层
倒是可以在keil c中嵌入汇编的
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2014-7-15 21:42 | 显示全部楼层
比如呢?
chuxh 发表于 2014-7-15 21:42 | 显示全部楼层
格式
        #pragma  ASM
           ;Assembler code here
           #pragma ENDASM
chuxh 发表于 2014-7-15 21:44 | 显示全部楼层
在Project窗口中包含汇编代码的C文件上右键,选择“Option for....” 点击右边的“Generate Assembler SRC file ” 和“Assembler SRC file”, 使检查项由灰色变成黑色(有效)。
chuxh 发表于 2014-7-15 21:45 | 显示全部楼层
把keil\C51\LIB中的C51S.lib添加到工程中来。
编译即可生产目标代码。
zwll 发表于 2014-7-15 21:46 | 显示全部楼层
来个简单的例子呗
chuxh 发表于 2014-7-15 21:46 | 显示全部楼层
#include<reg51.h>
void sub_fun(void)
         P2 = 1;
        #pragme asm
         MOV R7,#10
DEL:
         MOV R6,#20
         DJNZ R6,$
         DJNZ R7,DEL
         #pragma endasm
        P2 = 0;
juventus9554 发表于 2014-7-15 21:47 | 显示全部楼层
#include
void sub_fun(void)
这是C语言里嵌入汇编吧。
houcs 发表于 2014-7-15 21:48 | 显示全部楼层
C里面嵌入汇编可以 汇编里面嵌入C不行
liuzaiy 发表于 2014-7-15 21:49 | 显示全部楼层
汇编里面嵌入C 也可以,前提是要懂得C的编译规则,尤其是传参与返回的部分。其实这是相通的。
yinxiangh 发表于 2014-7-15 21:49 | 显示全部楼层
汇编里嵌入C,能编译吗?
pangb 发表于 2014-7-15 21:50 | 显示全部楼层
可以的,我做的一个项目就是汇编里面嵌入C 代码的,但是我没有进行传参数。
chenjunt 发表于 2014-7-15 21:51 | 显示全部楼层
楼上不要混淆概念,汇编程序调用C函数,是“混合编程”(自己去度娘查),而嵌入代码,虽然没有标准说法,但通行的理解是有两种代码存在于同一个文件,分别是主体代码(比如C)和嵌入代码(比如汇编),嵌入的代码的语法没有在主体代码的规范里具体定义,而这个文件必须使用主体代码的代码转换工具(比如C编译器)进行目标码生成。
kangzj 发表于 2014-7-15 21:51 | 显示全部楼层
汇编不能嵌入C,只能在C嵌入C汇编。
小小猫咪 发表于 2014-7-15 21:52 | 显示全部楼层
我一般在c里面,把变量@一下,固定变量所在的存储器,然后直接在汇编里面调用c。
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2014-7-15 21:53 | 显示全部楼层
哦,好,知道了
那就多谢啦,结贴了
