counter模式
1191|12
 楼主| llia 发表于 2014-7-15 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
时钟模式选择:Clock with UpCnt and DwnCnt Mode Configuration,不会计数;其他模式均正常的。我想配置成,结果如下图所示的时序
 楼主| llia 发表于 2014-7-15 21:57 | 显示全部楼层
 楼主| llia 发表于 2014-7-15 21:59 | 显示全部楼层
有没有直接控制定时器寄存器和计数器寄存器的,自己配置算了。这方面的资料找不到啊。想先设计个光电解码器,然后旋变解码器
wangpe 发表于 2014-7-15 22:01 | 显示全部楼层
应该是你连接到 Capture 的 Pin 的设置出了问题
你把 pin 设置成 pull-up 试一下,这样才能保证 capture 不是一直为高
 楼主| llia 发表于 2014-7-15 22:06 | 显示全部楼层
我的捕获是中途加上去的,不要捕获,也实现不了啊
zhuww 发表于 2014-7-15 22:07 | 显示全部楼层
那这个就比较难了
 楼主| llia 发表于 2014-7-15 22:09 | 显示全部楼层
谁有 “底层寄存器说明书”啊,有些我不想用那些模块,不够灵活。我想直接用C文件调用
zhanglli 发表于 2014-7-15 22:11 | 显示全部楼层
哦,类似普通MCU那样的?
 楼主| llia 发表于 2014-7-15 22:12 | 显示全部楼层
哦,类似普通MCU那样的?
是的,是的
zhanglli 发表于 2014-7-15 22:13 | 显示全部楼层
没弄过,也没听人弄过啊
 楼主| llia 发表于 2014-7-15 22:14 | 显示全部楼层
好吧,明天再说吧,多谢大家了
kk5290122 发表于 2014-7-16 22:04 | 显示全部楼层
谁有 “底层寄存器说明书”啊,有些我不想用那些模块,不够灵活。我想直接用C文件调用 ...
lz要从底层做么?好NB的赶脚,不知lz要的是PSOC几呢?
