MPJ文件怎么在U1上在线烧录
1512|18
 楼主| liuzaiy 发表于 2014-7-15 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
MA805-32的U1软件建的MPJ文件怎么在U1上在线烧录。
这是U1烧录器图片。
yinxiangh 发表于 2014-7-15 21:58 | 显示全部楼层
建议采用根据不同封装的转接座烧录,避免因为接线错误造成芯片错误。
 楼主| liuzaiy 发表于 2014-7-15 21:58 | 显示全部楼层
是这样的,我们这边能够单独烧录芯片,但是同时希望能够焊在板子上也能烧录,方便维修嘛
pangb 发表于 2014-7-15 22:00 | 显示全部楼层
每次重新刷程序的话,都需要把芯片卸载下来,片子容易坏
 楼主| liuzaiy 发表于 2014-7-15 22:00 | 显示全部楼层
是啊,而且也很浪费人力。希望找个方法,能够在线烧录
ousj 发表于 2014-7-15 22:02 | 显示全部楼层
应该有办法,我想想啊
 楼主| liuzaiy 发表于 2014-7-15 22:02 | 显示全部楼层
我这边只有一个U1烧录器建的MPJ格式的文件
ousj 发表于 2014-7-15 22:03 | 显示全部楼层
可以将U1的RET、GND、SDA、VCC、SCL、P3。0相对应的与IC的脚位相连,并可以在线烧录。
U1的右边有这个接口,PCB上需要留出这个接口。就可以在线烧录。
 楼主| liuzaiy 发表于 2014-7-15 22:04 | 显示全部楼层
哪个接口?
ousj 发表于 2014-7-15 22:04 | 显示全部楼层
R25、R26边上的两排接口,选择最右边的一排
 楼主| liuzaiy 发表于 2014-7-15 22:07 | 显示全部楼层
RET、GND、SDA、VCC、SCL、P3。0相对应的与IC的脚位相连 请问分别对应那几个脚?请详细说一下 好吗
ousj 发表于 2014-7-15 22:08 | 显示全部楼层
对应的脚位:
RET、GND、SDA(p4.5 OCD-SDA)、VCC、SCL(p4.4 OCD-SCL)、P3。0
以PDIP40 为例:分别对应的脚位数是
RET(9)、GND(20)、SDA(31)、VCC(40)、SCL(29)、 P3。0(10)
小小猫咪 发表于 2014-7-15 22:09 | 显示全部楼层
U2的烧录器可以改吗?
小小猫咪 发表于 2014-7-15 22:10 | 显示全部楼层
我需要在线烧录ma84g564单片机的程序
 楼主| liuzaiy 发表于 2014-7-15 22:11 | 显示全部楼层
对应的脚位:
好的 谢谢
结贴了,多谢大家啊
mg_sz 发表于 2014-7-16 10:16 | 显示全部楼层
也可以用上面的方法烧录.
