LED灯阵怎么画可以不用过孔
2520|19
 楼主| cxsgo 发表于 2014-7-15 23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,画LED灯阵(8*8)有没有简单布线不用过孔的
arm2009wzm 发表于 2014-7-16 09:05 | 显示全部楼层
不用过孔可以使用短接线啊!
vcxz_1982 发表于 2014-7-16 09:34 | 显示全部楼层
也可以在布板规则里面, 只选择顶层布板
 楼主| cxsgo 发表于 2014-7-16 11:35 | 显示全部楼层
手动布线短接线怎么个用法,指点一下啊
排山倒海 发表于 2014-7-16 12:46 | 显示全部楼层
我们一般在单面板上用跳线解决,如果有贴片元件可以考虑用0R贴片电阻。
arm2009wzm 发表于 2014-7-16 14:08 | 显示全部楼层
用短接线的好处就是:短接线下可以走线。短接线最好用套管套住,以免和下面的走线短路
如果尺寸允许的话,不建议用0R贴片电阻,毕竟下面还要走线。
手动布短接线可以有2种方法:
1. 放置一个类似电阻的元器件,用短接线连接2个焊盘。
2. 直接放置2个焊盘,用短接线连接。
如果不想要过孔,则使用单面焊盘。
 楼主| cxsgo 发表于 2014-7-16 20:15 | 显示全部楼层
那不是应该和画过孔一个性质的了?
排山倒海 发表于 2014-7-16 20:27 | 显示全部楼层
那你要解决什么问题?又没有图别人怎样帮你?6楼已经说明比较详细了。
 楼主| cxsgo 发表于 2014-7-16 20:30 | 显示全部楼层
因为没画过所以疑问比较多,上图上图
 楼主| cxsgo 发表于 2014-7-16 20:32 | 显示全部楼层
因为没画过所以疑问比较多,上图上图
 楼主| cxsgo 发表于 2014-7-16 20:36 | 显示全部楼层
朋友火气挺大,就是想问问若有经验的,是不是就是过孔和添加短接这两种方法,想找个捷径
排山倒海 发表于 2014-7-16 20:56 | 显示全部楼层
朋友火气挺大,就是想问问若有经验的,是不是就是过孔和添加短接这两种方法,想找个捷径 ...
我觉得是正常表达方式啊,哪有火气大?
排山倒海 发表于 2014-7-16 21:01 | 显示全部楼层
可以把D11旋转180度解决,手工贴片容易搞错,但是实际生产肯定需要贴片机贴片提高效率降低成本,贴错的问题可以解决。
 楼主| cxsgo 发表于 2014-7-16 21:12 | 显示全部楼层
可以把D11旋转180度解决,手工贴片容易搞错,但是实际生产肯定需要贴片机贴片提高效率降低成本,贴错的问 ...
嗯,此种方法好像可以省掉一半的过孔,不是大批量的,就几个做演示用的,为了方向一致性现在都加了过孔,
非常感谢!5分相送:D
mcuzone 发表于 2014-12-9 22:28 | 显示全部楼层
是为了量产省成本么?
sdnumcu 发表于 2014-12-10 11:54 | 显示全部楼层
单面焊盘应该可以
yueguang3048 发表于 2014-12-10 13:33 | 显示全部楼层
0R直插电阻
