[开发工具] 用Eclipse替代Keil&IAR来开发ARM应用(升级版)
31264|106
runningwzf 发表于 2014-7-16 22:47 | 显示全部楼层
这是单片机,一个只能跑72M速度,只有几百K的Flah和一般不超过64K的RAM的小CPU,所以我想问:
1、编译出来的代码体积如何?占用的RAM和ROM大小如何?我看楼主的截图里面txet段已经是34892了,不知道楼主的这个程序有多大?
2、编译出来的代码执行效率如何?
3、从楼主的截图来看,这个编译的调试界面还真的不怎样,另外,能否灵活看到外设的寄存器和状态?
我个人是认为一分钱一分货的,免费的东西可以用,但是绝对不是最佳的,一味地追求免费到头来可能是得不尝试
john_lee 发表于 2014-7-16 23:42 | 显示全部楼层
kiya_21 发表于 2014-7-16 17:18
emblocks看着不错呀,地址:http://www.emblocks.org/
另外啥是system view
System View 就是楼上所说的“外设寄存器”查看,这个功能对于写程序是直接操作外设寄存器的人很重要,对依赖BSP库的人要远一些,MDK 有这个功能,em::blocks 也有,emide 也有,eclipse 在几年前用过,貌似没有这个,不知道最近是不是完善了一些。
john_lee 发表于 2014-7-17 00:16 | 显示全部楼层
1、编译出来 ...
一分钱一分货,大多数情况下是正确的,在对于自由的伟大的 gcc 来说,这个规则不适用!
gcc 的强大已经无以复加,比如这几个用 g++(c++11)写的 USB device 程序:
https://bbs.21ic.com/icview-551016-1-1.html
https://bbs.21ic.com/icview-551444-1-1.html
https://bbs.21ic.com/icview-551716-1-1.html
试问天下有哪家的编译器能够编译生成这些目标代码不到2、3K的、基于通用的 USB 协议栈构建(不是硬编码)的应用程序?
虽然 gcc 目前在交叉编译领域是独霸天下,但它正面临着 clang 的有力挑战,或许 gcc 有一天会被 clang 超越,但我们是喜闻乐见的,因为:1、clang 也是自由软件。2、clang 是 gcc 兼容的。
runningwzf 发表于 2014-7-17 01:33 | 显示全部楼层
gcc 的强大已经无 ...
现在想做一个USB程序已经简单的很了,不信的话楼主请见:http://www.keil.com/support/man/docs/rlarm/rlarm_usb_create_adc.htm
USB现在早已经不算高大上
关键是:楼主的这个USB程序是否测试过传输速度、效率、稳定性可靠性呢?是否有利用这个做出来产品交给客户蹂躏过呢?
强大到无以复加?有点迷信了吧?就像当年的AVR万能论,也是强大到无以复加,结果现在除了没办法升级硬件的企业在用,还有几个企业会选用性价比这么郁闷的MCU?
我相信神舟内外绝大多数人选用原厂编译器、Keil、IAR编译器进行单片机编译是有根据的
不要迷信51、AVR,也不要迷信Cortex
不要迷信Keil、IAR,也不要迷信GCC
最合适你项目需要的,才是最好的
runningwzf 发表于 2014-7-17 01:35 | 显示全部楼层
不过作为一种尝试,那倒是挺好
dwwzl302 发表于 2014-7-17 07:54 | 显示全部楼层
好**,好引路人!能否对这几款软件优劣做个横向比较呢?
coslight 发表于 2014-7-17 08:02 | 显示全部楼层
确实不错啊
ticomi 发表于 2014-7-17 08:33 | 显示全部楼层
很喜欢Eclipse,以前用它写过PHP,C++等程序!
菜鸟同学 发表于 2014-7-17 09:50 | 显示全部楼层
一直看到MDK4.7A里面有一个 eclipse的插件!
徐大山 发表于 2014-7-17 10:39 | 显示全部楼层
在linux上,搞下...
john_lee 发表于 2014-7-17 10:41 | 显示全部楼层
现在想做一个USB程序已经简单的很了,不信的话楼主请见:http://www.keil.com/support/man/docs/rlarm/rl ...
USB 确实不是高大上,单片机也不是高大上,会的人多了去了,拿官方的例子修改一下就可以跑了,但会搞和搞得精是两码事,就像你问楼主的几个问题,其中两个都是涉及效率和开销,说明你所关心的还是这方面。
我只是给了几个例子说明 GCC 的功能和编译效率,如果你认为有哪家的开发工具和 USB 协议栈能生成如此小的开销的代码,请你指出来,光喊些空洞的口号是没有意义的。
diweo 发表于 2014-7-17 11:08 | 显示全部楼层
kiya_21 发表于 2014-7-16 13:26
嗯,openocd如果不是st官方开发版,是要自己改改配置的。至于难易程度,应该还好吧。
openocd支持的很多 ...
其实我早就想换了,只是一直没时间仔细研究一下OpenOCD。
也不想用J-Link,以前自己用过,也看别人用过,感觉稳定性很差。不知道是不是便宜货的原因。。
john_lee 发表于 2014-7-17 11:22 | 显示全部楼层
说 USB 不是高大上,那是对依赖“库”的应用程序员而言,他们能做的事情只限于库提供的功能,比如你帖子里提到的 keil 官方的 ADC。如果我想增加一个物理的音量旋钮,应该怎么办?官方的框架肯定没有提供,我相信21ic上没俩人能搞定。还有compsite设备,比如双串口,官方的资料也是模模糊糊,需要用户修改的代码一大堆,说白了,这个不应该称为“库”,应该叫DEMO好些。
基于现成的库做应用的,不是高大上,但做库的,还要做得效率高、开销小、适用性高,你认为这不算高大上吗?
myxiaonia 发表于 2014-7-17 12:26 | 显示全部楼层
说 USB 不是高大上,那是对依赖“库”的应用程序员而言,他们能做的事情只限于库提供的功能,比如你帖子 ...
你对usb的研究真的和牛啊,我去年修改stm32的usb代码花了好长时间,也才修改了一个msc类
 楼主| kiya_21 发表于 2014-7-17 12:46 | 显示全部楼层
System View 就是楼上所说的“外设寄存器”查看,这个功能对于写程序是直接操作外设寄存器的人很重要,对 ...
这个似乎真没有,我都是直接memory地址看的,如果有的话是方便
 楼主| kiya_21 发表于 2014-7-17 13:03 | 显示全部楼层
好吧,我不得不要再次夸奖下eclipse,只有想不到,没有做不到~~
装这个插件:http://embsysregview.sourceforge.net/update
我简单验证了下,好用的,下面是截图,一并回复楼上的关于没有寄存器的疑问,这个是最基本的吧~~
 楼主| kiya_21 发表于 2014-7-17 13:08 | 显示全部楼层
1、编译出来 ...
hex大小是值得商榷的,我是打算在项目结束后和keil/iar做一下横向比较,实在差距太大,到时换个编译器问题也不大
 楼主| kiya_21 发表于 2014-7-17 13:10 | 显示全部楼层
我移植了一个开源的usb host库到stm32上,支持各种class,有兴趣可以来群里聊聊
https://github.com/kiyaya/USB_Host_Shield_2.0
john_lee 发表于 2014-7-17 14:18 | 显示全部楼层
装这个插件:http://embsysregview.sour ...
不错,但不知embsysregview如何选择MCU?新出的MCU如何支持?
 楼主| kiya_21 发表于 2014-7-17 17:24 | 显示全部楼层
对应产品线的
我的mcu型号就没有,选了一个老一点的型号,能用
