[电路/定理] 一个简单的比较电路,请问是否可行
3257|18
 楼主| frank_1019 发表于 2014-7-16 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做一个光敏电阻控制的输出,如图所示。
希望结果是Rg1光照强时,6输出为“-”
Rg2光照更强时,6输出为“+”
元器件选型还未定,对应元器件选型相同,请问是否有可行性呢?
gx_huang 发表于 2014-7-16 09:19 | 显示全部楼层
你的三极管是多余的。简单的电路,你搞的很复杂,而且很可能不能稳定工作。
lphaff 发表于 2014-7-16 09:57 | 显示全部楼层
电路不可行
你两个三极管都极有可能进入饱和状态。
从而比较器输入两端电压要不就是三极管饱和下的0.3V,要不就是三极管截止状态的VCC
建议:
你要将两个三极管设置成同放大倍数的电路,且要根据两个输入极电流变化区间选择合适的电阻,使三极管工作在放大区。
光敏电阻,正系数的我没有见过。你这么牛B举个例子看看?  发表于 2014-7-16 10:30
阿狸克斯 发表于 2014-7-16 10:17 | 显示全部楼层
1、三极管是没有必要的
2、如果加三极管比较器的23两个脚是不是应该对调一下
戈卫东 发表于 2014-7-16 10:23 | 显示全部楼层
反了。
你赢了,我经验主义错误的认为光敏电阻有正系数。  发表于 2014-7-16 10:53
人家光敏电阻是正系数的还是负系数的都不知道就喊反了。  发表于 2014-7-16 10:24
xmar 发表于 2014-7-16 11:36 | 显示全部楼层
简单明了  发表于 2014-7-21 17:11
hrg13579 发表于 2014-7-16 11:39 | 显示全部楼层
不用这么麻烦,去掉三极管,三极管多出来还要算静态工作点,两个三极管也是有误差的
captzs 发表于 2014-7-16 14:47 | 显示全部楼层
用差分运算电路改成附件电路可以实现。
这个很好。电路简洁。  发表于 2014-7-16 15:35
hoyuet4712 发表于 2014-7-17 07:48 | 显示全部楼层
 楼主| frank_1019 发表于 2014-7-17 09:04 | 显示全部楼层
你的三极管是多余的。简单的电路,你搞的很复杂,而且很可能不能稳定工作。 ...
三极管是预计的工作状态是导通和截止的,不过也确实不太可行,像楼下说的可能进入饱和状态。
 楼主| frank_1019 发表于 2014-7-17 09:07 | 显示全部楼层
反了。
大家都是讨论一下,没必要反讽说话。我也说过不管器件选型,因为没经验,只是先设计电路而已。不过谢谢你指出光敏电阻负系数的问题。
gx_huang 发表于 2014-7-17 09:59 | 显示全部楼层
三极管是预计的工作状态是导通和截止的,不过也确实不太可行,像楼下说的可能进入饱和状态。 ...
直接电阻、光敏电阻桥式比较电路就可以了。
最多加一个电位器调节一下光敏电阻的误差。
为了防止输出抖动,加一个小的回差。
 楼主| frank_1019 发表于 2014-7-17 10:16 | 显示全部楼层
为了防止输出抖动 ...
恩恩,目前也准备用桥式电路
鸟鸟 发表于 2014-7-17 12:50 | 显示全部楼层
 楼主| frank_1019 发表于 2014-7-17 15:59 | 显示全部楼层
为了防止输出抖动 ...
刚做完实验,才知道您说防抖回差,大概是指:比较器的输出端和电源端加一个电阻?
麻烦您能否解释下这个原理是什么?
gx_huang 发表于 2014-7-17 16:10 | 显示全部楼层
加一个正反馈,看看运放教科书的迟滞比较器。一般是输出和正输入之间接一个很大阻值的电阻,提供正反馈。
shalixi 发表于 2014-7-17 16:22 | 显示全部楼层
迟滞使得误差加大。
 楼主| frank_1019 发表于 2014-7-17 17:33 | 显示全部楼层
加一个正反馈,看看运放教科书的迟滞比较器。一般是输出和正输入之间接一个很大阻值的电阻,提供正反馈。 ...
还有个问题,我能不能用LM324代替LM339呢?
试了一下结果是324的输出是4.xV,339是5.2V,给的电源都是5.2V。
gx_huang 发表于 2014-7-18 08:31 | 显示全部楼层
试了一下结果是324的输出是4.xV,339是5.2V,给的电源都是5.2 ...
看你的输入电压范围、对输出电压的要求。
324是运放,输出高电平有较大压降,339是OC输出的比较器。
