[画板]
一块很大的板子,想几个人分开画,最后再合成一块,能实现么?
2940|5
hongdan0714jin|  楼主 | 2014-7-16 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hongdan0714jin|  楼主 | 2014-7-17 09:37 | 只看该作者
我找到了用版本控制的方法,但是还是比较麻烦。。。
diypcb| | 2014-7-17 14:10 | 只看该作者
很大是多大?貌似这么操作起来没有一个人搞的好
Jigong| | 2014-7-17 16:26 | 只看该作者
不用版本控制可以做到,只是要划分好区块。
用compare and merge,可以指定要替换的区块。
注:以前用过,忘记当时用的是AD9还是10。在AD14中又试了一下,可用。
kz_zank| | 2014-7-17 17:06 | 只看该作者
allegro模块化的方法可以这么弄
z00| | 2014-7-18 09:22 | 只看该作者
AD有一个叫做多人协作的功能
个人签名:潜水四年了。。。。。。
