[技术问答] 3个通用IO控制12864显示
3646|19
 楼主| jmworkspace 发表于 2014-7-16 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问下就用3个通用IO口设定为输出模式控制12864串口模式下输出显示可行吗?
我是在M051上。我通过3个通用IO口设定为输出模式,然后参照以下网站的例子:
http://wenku.baidu.com/link?url= ... p;qq-pf-to=pcqq.c2c
按照这个网站的例子,我只需要将3个通用输出IO口对应12864LCD显示屏的CS、SCLK、SID3个信号,因为是串口模式 ,D0-D7就不需要接了。后来得到的时序图是跟12864的时序图基本是一样。显示屏的电路是接好的,也是按照范例的方法去接 然后通过电位器是能调整背光度的。但是3个信号给到12864是没有显示的 一直是蓝屏。请问是哪里出问题吗? 代码基本上是跟以上网站代码一样。就是3个引脚CS、SCLK 、SID改成了M051其中我设定的3个通用IO。
求大神帮忙看下究竟是什么问题没有显示?
wangch_sh 发表于 2014-7-16 10:54 | 显示全部楼层
液晶支持不支持串口操作,好像有的支持有的不支持。
 楼主| jmworkspace 发表于 2014-7-16 10:58 | 显示全部楼层
12864B V2.0支持的吧
haolaishi 发表于 2014-7-16 11:05 | 显示全部楼层
你上你的电路图,15脚拉低了没有,是不是驱动能力不够,加上拉了没
qq4988 发表于 2014-7-16 11:10 | 显示全部楼层
第一就是,你的屏是否支持串口操作,第二,PSB是否拉低,第三你的初始化程序,你的IO模拟串口是否正确,检查一下吧
 楼主| jmworkspace 发表于 2014-7-16 11:17 | 显示全部楼层
我拉低了
 楼主| jmworkspace 发表于 2014-7-16 11:20 | 显示全部楼层
第一就是,你的屏是否支持串口操作,第二,PSB是否拉低,第三你的初始化程序,你的IO模拟串口是否正确,检 ...
屏幕12864B V2.0 应该是支持串口的  第二PSB是拉低了 15直接接GND的 第三,我的IO是初始化为输出模式的 用示波器可检测 3个IO是能通过代码拉高拉低IO口的
貌似上不了图
 楼主| jmworkspace 发表于 2014-7-16 11:26 | 显示全部楼层
以下是代码还有图片,部分代码是没用到的。直接用demo改的。
引脚方面是已经接好的 按照以上所提网址的图所接法。背光可调 。
lcd12864.rar
447.67 KB, 下载次数: 45
代码、图片
 楼主| jmworkspace 发表于 2014-7-16 11:31 | 显示全部楼层
时序有没关系的?SCLK的时钟频率应该是多少,这跟LCD显示屏的显示有关联吗?
qq4988 发表于 2014-7-16 11:48 | 显示全部楼层
* 名称 : lcdinit(void)
* 功能 : 初始化函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void LCD_Inition(void)
        _delay_ms(500);
        write_com(0x30);
        _delay_ms(5);
        write_com(0x30);
        _delay_ms(5);
        write_com(0x01);
        _delay_ms(12);
        write_com(0x0C);
        _delay_ms(5);
        write_com(0x06);
        _delay_ms(5);
送你一个初始化程序
 楼主| jmworkspace 发表于 2014-7-16 11:56 | 显示全部楼层
* 功能  ...
好,我试下
 楼主| jmworkspace 发表于 2014-7-16 11:59 | 显示全部楼层
好,我试下
跟我那个差不多,没什么变化
qq4988 发表于 2014-7-16 12:12 | 显示全部楼层
跟我那个差不多,没什么变化
我这个程序是我调好的,在用的,你最好再仔细看一下你的程序,写命令与写数据的子程序,IO模拟程序,读状态程序,检查一下吧
 楼主| jmworkspace 发表于 2014-7-16 13:38 | 显示全部楼层
我这个程序是我调好的,在用的,你最好再仔细看一下你的程序,写命令与写数据的子程序,IO模拟程序,读状 ...
你也是串口吗?把整个代码发我看下吗
Imakey 发表于 2014-7-16 19:08 来自手机 | 显示全部楼层
串口?串行吧……
bobde163 发表于 2014-7-16 20:50 | 显示全部楼层
一般显示的话,使用串行接口都能实现了,祝楼主早日解决
ETjason 发表于 2014-7-17 10:38 来自手机 | 显示全部楼层
说的对,有的液晶控制器不支持串行
qq4988 发表于 2014-7-17 10:56 | 显示全部楼层
说的对,有的液晶控制器不支持串行
????你的屏不支持串口????
张文祥 发表于 2014-8-5 17:25 | 显示全部楼层
有字库吗?液晶板上带字库吗?
