请教光控电路
1600|3
bcwhclp|  楼主 | 2014-7-16 11:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
bcwhclp|  楼主 | 2014-7-16 11:14 | 只看该作者
R2是光敏电阻,Q1、Q2应该是9014但在multisim中找不到,所以有1711代替。三极管Q1什么时候工作。
lymex| | 2014-7-16 11:31 | 只看该作者
Multisim里没见有光敏电阻,可以用开关变换两个阻值,分别代表亮电阻和暗电阻。
无光时,也可以把R2设置的比较大,比如1M,这样Q1和Q2就都导通,灯泡就亮。
不过,3V电源和5V的灯泡不匹配。
bcwhclp|  楼主 | 2014-7-16 14:20 | 只看该作者
无光时,也可以把R2设置的 ...
多谢lymex的指导,把R2加大,电源加到5V灯就亮了。
