请教电荷放大器相关问题,看看这个电路哪里需要调整
3622|29
 楼主| moqi816 发表于 2014-7-16 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用PVDF压电薄膜的压电特性,来制作一款压力检测设备,其中最重点的部分就是电荷放大器。在网上找到的原理图大部分都如下所示,但是经过测试,发现几个问题,特来请教
 楼主| moqi816 发表于 2014-7-16 16:18 | 显示全部楼层
运放电源均为+12V和-12V
问题1.当给予压电薄膜压力时,CA3410的输出端波形接近为矩形波,按我所想应该是一条直线才对啊。
问题二,当R3/R2的比值变化时,UA741的输出波形占空比变化,但是,波形的幅度没有变化,为什么?
 楼主| moqi816 发表于 2014-7-16 16:20 | 显示全部楼层
 楼主| moqi816 发表于 2014-7-16 16:47 | 显示全部楼层
CA3410的输出端波形
lymex 发表于 2014-7-16 16:48 | 显示全部楼层
问题1,是不是压力加的太快,加完压波形保持。看一下矩形波的上升段或下降,也是直线。
问题2,是不是已经饱和了?幅值多大?R2和R3具体多大?正负电源是多少?
 楼主| moqi816 发表于 2014-7-16 16:50 | 显示全部楼层
R2为1K,R3为 20K时,UA741的输出波形
 楼主| moqi816 发表于 2014-7-16 16:51 | 显示全部楼层
R2为1K,R3为 100K时,UA741的输出波形
maychang 发表于 2014-7-16 16:54 | 显示全部楼层
示波器横轴标度看不清。你看看CA3410输出的频率是多少。
 楼主| moqi816 发表于 2014-7-16 16:55 | 显示全部楼层
问题2,是不是已经 ...
刚才网络很慢一直不能上传东西。。。
关键是压力变化时,波形不变啊。只要稍微施加压力,波形就变成这样,再增大压力也不会变化
 楼主| moqi816 发表于 2014-7-16 16:58 | 显示全部楼层
50HZ,这也是我奇怪的地方,不管怎么变化,输出好像永远都是50HZ
50Hz应该是干扰信号了,市电干扰。  发表于 2014-7-16 17:02
 楼主| moqi816 发表于 2014-7-16 17:06 | 显示全部楼层
这三个波形是PVDF压电薄膜直接接在示波器上,,,赤裸裸的直接接。。。所得波形!施加的压力不一样的话,波形幅度是有变化的
 楼主| moqi816 发表于 2014-7-16 17:12 | 显示全部楼层
@lymex 嗯,应该**不离十了!我是不是在放大之后把这个50HZ的干扰滤掉,就应该是一条直线了?!
 楼主| moqi816 发表于 2014-7-16 17:18 | 显示全部楼层
问题2,是不是已经 ...
R2=1K,R=2K都不行啊。我看着就像是饱和了。。。但是我不明白怎么这么容易饱和啊
maychang 发表于 2014-7-16 17:25 | 显示全部楼层
如果确定是50Hz,那么基本上可以确定是市电的干扰。
如何解决,或者说如何去掉这个50Hz成份,你提供的信息量不够,没法帮忙。
不过,建议参考心电图的测量方法。
lymex 发表于 2014-7-16 17:26 | 显示全部楼层
R2=1K,R=2K都不行啊。我看着就像是饱和了。。。但是我不明白怎么这么容易饱和啊 ...
饱和的原因可能就是干扰太大了造成的,不是正常的信号。
 楼主| moqi816 发表于 2014-7-16 17:32 | 显示全部楼层
如何解决,或者说如何去掉这个50Hz成份,你提供的信 ...
好!谢谢你的思路,我查一下相关资料!
 楼主| moqi816 发表于 2014-7-16 17:46 | 显示全部楼层
那您的意思是,先把这个50HZ的信号干掉,然后再送到741?
lymex 发表于 2014-7-16 18:06 | 显示全部楼层
对,干扰必须想办法解决。
干扰可能来自输入信号,也可能来自放大器部分。先断开输入看输出,就能区分干扰到底来自何方。
mmuuss586 发表于 2014-7-16 20:58 | 显示全部楼层
不会是工频干扰吧?
加屏蔽看看;
hoyuet4712 发表于 2014-7-17 07:59 | 显示全部楼层
