蜂鸣器与咪头(驻极体)
4562|21
 楼主| 2517908753 发表于 2014-7-16 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
用蜂鸣器发出的500HZ的方波信号,咪头接受以后,示波器显示的频率不是500Hz吗,1Hz,或者1KHz不定,但绝不是500Hz,这是什么原因,应该怎样解决
nethopper 发表于 2014-7-16 18:21 | 显示全部楼层
背景噪音+失真,从普通示波器能看出频率吗?
lymex 发表于 2014-7-16 18:33 | 显示全部楼层
咪头的信号被放大没有?
 楼主| 2517908753 发表于 2014-7-16 18:46 | 显示全部楼层
能,有测量功能
 楼主| 2517908753 发表于 2014-7-16 18:47 | 显示全部楼层
咪头的信号被放大没有?
没有,就是直接测量的,放大也只是改变幅值不会改变频率呀
nethopper 发表于 2014-7-16 18:49 | 显示全部楼层
贴个图瞧瞧
 楼主| 2517908753 发表于 2014-7-16 19:03 | 显示全部楼层
贴个图瞧瞧
[img][/img]
 楼主| 2517908753 发表于 2014-7-16 19:05 | 显示全部楼层
咪头是面包板,
lymex 发表于 2014-7-16 19:17 | 显示全部楼层
是帖个示波器的图瞧瞧。
咪头输出小,可能被示波器的噪声淹没,或者示波器的频率测量功能需要更大幅度的信号。
nethopper 发表于 2014-7-16 19:18 | 显示全部楼层
示波器的图有吗?想看是计数测得的,还是频谱分析测得的?这个信号电压应该是毫伏级的
 楼主| 2517908753 发表于 2014-7-16 20:05 | 显示全部楼层
 楼主| 2517908753 发表于 2014-7-16 20:08 | 显示全部楼层
咪头的接收电路,
nethopper 发表于 2014-7-16 20:23 | 显示全部楼层
由于未放大的驻极体话筒的信号幅度很小,以及背景声音噪音和示波器本身噪音(+-40mV 档的噪音应该比较大 ),示波器不太可能能测准频率。假如示波器采用计数方式来计频,在这种状态下只能瞎计。假如示波器采用频谱分析方式来计频,那么所采集到的峰值频率也不一定就是500HZ的基频的幅度最大。若有频谱分析功能的话,把信号放在频域看看,至少应该在500HZ处看到一条突出的谱线,其谐波频率处,也应该有。
mmuuss586 发表于 2014-7-16 21:11 | 显示全部楼层
先用MULTISIM仿真下看看
nethopper 发表于 2014-7-16 21:20 | 显示全部楼层
150 欧似乎小了点,通常1~2K。
jrcsh 发表于 2014-7-16 22:20 | 显示全部楼层
放大一下不就能玩了
ZG11211 发表于 2014-7-16 22:27 | 显示全部楼层
把蜂鸣器的共鸣腔弄掉再测一次试试。
chunyang 发表于 2014-7-16 23:57 | 显示全部楼层
要么,你的测量方法有问题,要么,你的MIC电路不对。
牛牛牛 发表于 2014-7-17 08:22 | 显示全部楼层
建议采用三极管放大咪头信号
gxliu08 发表于 2014-7-17 09:35 | 显示全部楼层
学习学习,涨知识!
