请大家帮我看看这个电路
3764|33
 楼主| haisheng2014 发表于 2014-7-16 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮我看看这个电路的放大倍数,现在0mv输入的时候,输出-3.5mv,以及C3、C4、C5电容对放大倍数的影响,谢谢各位!
lymex 发表于 2014-7-16 18:59 | 显示全部楼层
差模直流放大倍数=100
几个电容是抑制交流的,频宽很窄,不超过几Hz的样子,而且与输入阻抗有关。
mmuuss586 发表于 2014-7-16 21:10 | 显示全部楼层
电容:低通滤波;
看差分驱动的ADC输出,都有这个电路;
差分输入:C5的效果更明显;
youluo235 发表于 2014-7-17 00:23 | 显示全部楼层
0mv输入的时候,输出-3.5mv这个失调电压比较正常。电容的作用滤掉交流部分。
 楼主| haisheng2014 发表于 2014-7-17 08:22 | 显示全部楼层
差模直流放大倍数=100
几个电容是抑制交流的,频宽很窄,不超过几Hz的样子,而且与输入阻抗有关。 ...
谢谢回复!既然放大倍数是100倍,当我输入1mv时候,输出是15.6mv,看来这个放大倍数没有达到100倍,这是为什么呢?再次感谢您的回复。
 楼主| haisheng2014 发表于 2014-7-17 08:26 | 显示全部楼层
电容:低通滤波;
看差分驱动的ADC输出,都有这个电路;
差分输入:C5的效果更明显; ...
能说说C5的影响有多大吗?当把C3、C4换成1nF,把C5换成10nF时,整个电路好像失去了放大作用?这是什么原因呢?谢谢!
 楼主| haisheng2014 发表于 2014-7-17 08:29 | 显示全部楼层
0mv输入的时候,输出-3.5mv这个失调电压比较正常。电容的作用滤掉交流部分。 ...
请看图,在datasheet上看到,此运放大失调电压是很低的,这个-3.5mv会不会不是失调电压呢?谢谢!
 楼主| haisheng2014 发表于 2014-7-17 08:30 | 显示全部楼层
差模直流放大倍数=100
图中的R3、R4是否对放大倍数有影响呢?
pinbo 发表于 2014-7-17 08:34 | 显示全部楼层
C3/C4/C5正常情况下组成一个π的功能,然C5在电路中还起到一个中和作用,
 楼主| haisheng2014 发表于 2014-7-17 09:03 | 显示全部楼层
谢谢回复!这三个电容参数的变化对放大倍数是否有影响呢?
pinbo 发表于 2014-7-17 09:06 | 显示全部楼层
有,对静态工作点有影响
icekoor 发表于 2014-7-17 09:22 | 显示全部楼层
C3C4C5类似于开关电源的X电容(C5)Y电容(C3C4),用于滤除输入信号的差模干扰和共模干扰;对放大倍数没有影响,电路是常见的仪表放大电路,网上资料很多,楼主可以查查。
lymex 发表于 2014-7-17 10:51 | 显示全部楼层
没有影响,R3和R4可以短路。这两个电阻是为了平衡Ib在R5和R6的压降用的,Ib和电阻很小时可以不用。
 楼主| haisheng2014 发表于 2014-7-17 11:16 | 显示全部楼层
感谢楼上几位的热情回复!有点我不明白的是根据电路参数放大倍数是100倍,为什么输入1mv的时候,输出两端是15.6mv呢?是哪里影响了?
jjeemm77 发表于 2014-7-17 13:59 | 显示全部楼层
测量误差!…应用高阻表头或信号发生器!…
jjeemm77 发表于 2014-7-17 14:03 | 显示全部楼层
另改变电容会使运放无放大作用…是因为你注入的是交流信号…嘿嘿!
 楼主| haisheng2014 发表于 2014-7-18 08:21 | 显示全部楼层
我确定我输入的是直流信号
电路有故障!…  发表于 2014-7-18 14:19
qianlisen2009 发表于 2014-7-18 08:54 | 显示全部楼层
C3C4C5类似于开关电源的X电容(C5)Y电容(C3C4),用于滤除输入信号的差模干扰和共模干扰;对放大倍数没有 ...
终于看到答道点上的了。
qianlisen2009 发表于 2014-7-18 08:56 | 显示全部楼层
没有影响,R3和R4可以短路。这两个电阻是为了平衡Ib在R5和R6的压降用的,Ib和电阻很小时可以不用。 ...
本应用中不适用短路
 楼主| haisheng2014 发表于 2014-7-18 14:01 | 显示全部楼层
本应用中不适用短路
为什么不适用短路呢?请指教,谢谢!
