430输入电压是3.3V,那么A/D输入电压范围是多少?
916|4
huigoushang|  楼主 | 2014-7-17 08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最大也是3.3V吗?
ar_m_cu| | 2014-7-17 08:21 | 只看该作者
没有必然的关系
鹤哥| | 2014-7-23 09:29 | 只看该作者
如果直接从引脚进去貌似是最好小于3.3这样防止烧坏或者损耗过大。但是你有外围电路就可以转化一下了
smilingangel| | 2014-7-23 18:56 | 只看该作者
这个当然最大为3.3V啊,主要取决于参考源的。
