RC滤波器中R的作用
5784|10
 楼主| 446267568 发表于 2014-7-17 08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
RC滤波器中主要是利用C对不同频率的阻抗不同来滤波的,R的作用是神马?是利用R与C进行分压么
manbo789 发表于 2014-7-17 08:45 | 显示全部楼层
可以粗浅的认为是这样,
储小勇_526 发表于 2014-7-17 08:46 | 显示全部楼层
截止频率f=1/2πRC,你说R有没有作用?
 楼主| 446267568 发表于 2014-7-17 09:17 | 显示全部楼层
公式是这样写的,我的意思是从实际的电路,根据R和C器件的性质来分析其在电路中的作用
是利用R与C进行分压么,很对  发表于 2014-7-17 09:23
captzs 发表于 2014-7-17 09:31 | 显示全部楼层
楼主你想一想,两个电阻也是分压,能滤波吗?
lphaff 发表于 2014-7-17 09:55 | 显示全部楼层
R在RC滤波电路里面,主要是用来控制电容的充放电速度的。
这个充放电速度,一定程度上决定了滤波的截止频率。
当然,你理解成电容针对不同频率的阻抗不同 ,与电阻R分压后从而决定高频信号因为电容容抗越小,所以高频分量小。
这种理解方式也可以。
wang_2003 发表于 2014-7-17 13:53 | 显示全部楼层
流年98 发表于 2014-7-17 22:19 | 显示全部楼层
R主要是控制电容的充放电时间,不同时间决定RC是滤波电路还是耦合电路
maychang 发表于 2014-7-18 00:23 | 显示全部楼层
“RC滤波器中主要是利用C对不同频率的阻抗不同来滤波的”
那么当然也要利用R对不同频率的阻抗总是相同来滤波啦。
没有R对不同频率阻抗的不变,怎么能够显示出C对不同频率阻抗的变化?
两支电阻串联,可以分压。两支电容串联,也可以分压。但两支电阻串联和两支电容串联,都没有滤波作用,虽然电阻对不同频率阻抗总是不变,电容对不同频率的阻抗有变化。
HORSE7812 发表于 2014-7-18 10:55 | 显示全部楼层
youluo235 发表于 2014-7-18 13:26 | 显示全部楼层
你可以假设没有R.会是神马情况。单独的C体现出来的效果完全不一样的。根据公式也可以看出R的作用。
