[电路/定理] 单管放大电压为什么用12V
7422|58
 楼主| xy123151 发表于 2014-7-17 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到很多单管放大的电路(以NPN为例),直流电源一般都是用12V,那为什么不是5V或者24V而是12V?
好像没看到模电书上有解释
captzs 发表于 2014-7-17 12:11 | 显示全部楼层
电源的选择根据电路/特别是负载的要求的需要,可大不可小。
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-17 12:17 | 显示全部楼层
放大器电源电压取Ucc=12V,主要是从保证放大器最大不失真输出电压幅度,也叫输出范围,或动态范围,来考虑的。
空载时输出范围不大于电源电压的一半,取Ucc=12V,空载时能使放大器获得最大可达6V的输出范围。
负载时输出范围不大于电源电压的1/3,取Ucc=12V,负载时能使放大器获得最大可达4V的输出范围。
若取Ucc=5V,就保证不了输出范围。
若取Ucc=24V,一般情况下就是浪费。
取Ucc=12V,一般情况下就是大小适中。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
playwife + 1 good
查看全部评分
xukun977 发表于 2014-7-17 13:50 | 显示全部楼层
哦,电源电压也是为保证输出范围的。
看来,电源电压越高越好!
而实际趋势却是越来越低,许多芯片电源电压是3.3V,甚至1.8V,0.9V也早做到了。
xukun977 发表于 2014-7-17 13:53 | 显示全部楼层
管子开启电压是0.7~0.8V,而电源电压是0.5V,这样的运放人家也能设计出来,当然了,性能差些。
提醒:是MOS管…  发表于 2014-7-17 15:39
hrg13579 发表于 2014-7-17 14:05 | 显示全部楼层
没有这么一说吧,这个和静态工作点有关以及负载功率
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-17 14:18 | 显示全部楼层
3楼所说“空载时输出范围不大于电源电压的一半,取Ucc=12V,空载时能使放大器获得最大可达6V的输出范围。负载时输出范围不大于电源电压的1/3,取Ucc=12V,负载时能使放大器获得最大可达4V的输出范围”,都是指工作点设置最合理时的指标。
若工作点设置不合理,输出范围指标还要比3楼所述低很多。
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-17 14:24 | 显示全部楼层
芯片用途单一,当然电源电压较低。一般放大器要考虑多用途,电源电压要求自然比较高。
shalixi 发表于 2014-7-17 14:46 | 显示全部楼层
那是因为他后面的负载也都是12V。所以举的12V的多。
shalixi 发表于 2014-7-17 15:07 | 显示全部楼层
这是以前的习惯沿袭下来的。
maychang 发表于 2014-7-17 15:21 | 显示全部楼层
**教授又到这里“以毒攻毒”来了。
电源电压也是有系列值的,知道么?
一碗米饭就吃饱了,你硬是要吃三碗,岂止是浪费,小心你的肚皮崩开了呢,哈哈哈。  发表于 2014-7-18 22:07
赞一个。按照他的理论,取VCC=24V,怎么就浪费了呢,还可以获得更大的动态范围呢。哈哈  发表于 2014-7-17 15:40
xukun977 发表于 2014-7-17 16:22 来自手机 | 显示全部楼层
芯片用途单一,当然电源电压较低。一般放大器要考虑多用途,电源电压要求自然比较高。 ...
/芯片用途少,放大器用途多/。
此说法比较有趣。
用多大电压,基本上取决于当时的管子特性。
电子管~晶体管~纳米管。。。电源电压一路狂降,符合低压低功耗的主流。
但是现在由数字电路主导模拟电路电压,模拟电源不能不委曲求全,这导致模拟电路设计挑战性越来越大。
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-17 16:23 | 显示全部楼层
好像就只有某人知道似的。
晶体管放大器电源电压有5V、6V、9V,12V,15V,18V、24V不等,根据需要选择,不过教科书介绍最多的是12V而已。
假若有一本教科书不照12V写,就是不入流,哈哈
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-17 16:27 | 显示全部楼层
放大器是一个直交能量转换器。电源电压越高,效率自然就越低。
所以放大器直流电源电压Ucc的选择原则是,在保证输出范围条件下,Ucc要尽可能的低一些。
shalixi 发表于 2014-7-17 16:28 | 显示全部楼层
请各位关注一下以前晶体管的输出负载的电压。
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-17 16:51 | 显示全部楼层
晶体管的输出负载的电压,就是最大不失真输出电压幅度,也叫做输出电压范围。
问题就是很多人不会算这个最大不失真输出电压幅度。
xukun977 发表于 2014-7-17 17:29 | 显示全部楼层
jjeemm77 提醒:是MOS管… 发表于
对BJT,IE=0.1mA时VBE=0.7V,IE=1mA时VBE=0.76 V,IE=10mA时,VBE=0.82V。
(集成的和分立的有所差别)
所以不用区分!
xukun977 发表于 2014-7-17 17:34 | 显示全部楼层
所以放大器直流电源电压Ucc的选择原则是,在 ...
很好,开始考虑功耗了。
动态范围和功耗同时考虑,那就要要优化动态范围/功耗比了,这个比,仅仅反比于有限带宽,与电源电压等其它变量无关!
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-17 18:56 | 显示全部楼层
极限功耗与动态范围其实是一回事儿。动态范围实现了,效率自然跟着实现。所以说,本质上还是根据动态范围确定电源电压Ucc。
就固定偏置放大器,即基本共射放大器来说
动态范围Uom(max)与电源电压Ucc的关系为
Uom(max)=Ucc/(2+Rc/RL)
若Ucc=12V,Rc=R,则
Uom(max)=Ucc/(2+Rc/RL)=12V/(2+RL/RL)=12V/3=4V
假如已知动态范围要求达到Uom(max),则可反求电源电压
Ucc=(2+Rc/RL)Uom(max)
lyjian 发表于 2014-7-17 19:23 来自手机 | 显示全部楼层
又是胡说八道
个人签名:世界上最可怕的两个词,一个是执着,一个是认真。认真
