[变压器] 超声波驱动电路
2868|6
 楼主| poorhack 发表于 2014-7-17 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大虾们,我需要把5V直流电压升到100V以上,用来驱动超声波传感器,现在网上大多是使用中周变压器升压,请问,中周变压器能不能达到这个标准,超声波频率在40KHz,网上买的超声波中周变压器还要不要外接谐振电容?如果接的话,具体该如何选定这个电容?
 楼主| poorhack 发表于 2014-7-17 13:55 | 显示全部楼层
附上电路图
 楼主| poorhack 发表于 2014-7-17 14:18 | 显示全部楼层
图掉了,补发一个
mmuuss586 发表于 2014-7-17 18:45 | 显示全部楼层
具体要看啥啊?
如果是测距的话,买个现成的模块好了;
 楼主| poorhack 发表于 2014-7-18 08:29 | 显示全部楼层
具体要看啥啊?
如果是测距的话,买个现成的模块好了;
我现在有一个超声波传感器,想用起来,没想买现成的。查了资料,是封闭式的,电压要求高,和网上开放式的还不一样。
 楼主| poorhack 发表于 2014-7-18 08:30 | 显示全部楼层
具体要看啥啊?
如果是测距的话,买个现成的模块好了;
测距用的
mmuuss586 发表于 2014-7-18 09:50 | 显示全部楼层
测距用的
我买了5个,几元那种;
用STM32的捕获模式测的,效果还行
我发的帖子
https://bbs.21ic.com/icview-761950-1-1.html
