标有NC的管脚可以接地吗
8170|33
 楼主| 3008202060 发表于 2014-7-17 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把ADV7181B中一个标有NC的管脚接地了,这样可以吗
xmar 发表于 2014-7-17 14:09 | 显示全部楼层
通常不可以。
 楼主| 3008202060 发表于 2014-7-17 15:18 | 显示全部楼层
通常不可以。
额 那接了有啥后果啊,我接了貌似没有事呢
maychang 发表于 2014-7-17 15:23 | 显示全部楼层
既然接了没事,那就是没事。
 楼主| 3008202060 发表于 2014-7-17 15:27 | 显示全部楼层
既然接了没事,那就是没事。
我的ADV7181有很严重的发热,不过貌似都有这个问题,我试了几个好的电路上的ADV7181芯片,发热也很严重,而且我I2C通信,器件是给ACK的。。,这能说明没问题吗。。谢谢啊
maychang 发表于 2014-7-17 15:52 | 显示全部楼层
我的ADV7181有很严重的发热,不过貌似都有这个问题,我试了几个好的电路上的ADV7181芯片,发热也很严重, ...
看该芯片datasheeet。
shalixi 发表于 2014-7-17 16:16 | 显示全部楼层
一般没有要求,也有的芯片有具体要求,那就按要求的去做。有些芯片,明确要求接地的。
 楼主| 3008202060 发表于 2014-7-17 17:25 | 显示全部楼层
看该芯片datasheeet。
好的 谢谢。。我之前找了没有找到
 楼主| 3008202060 发表于 2014-7-17 17:26 | 显示全部楼层
一般没有要求,也有的芯片有具体要求,那就按要求的去做。有些芯片,明确要求接地的。 ...
恩 我找了没找到具体要求
shalixi 发表于 2014-7-17 17:29 | 显示全部楼层
恩 我找了没找到具体要求
那就空着,少个焊点。
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-17 17:30 | 显示全部楼层
不客气滴说,这是典型的画蛇添足。
 楼主| 3008202060 发表于 2014-7-17 17:36 | 显示全部楼层
不客气滴说,这是典型的画蛇添足。
其实我也不想连的。。就是原理图画错了,本来该连地的地方没有连,现在要飞线,我焊功不行,只焊一个焊不上。。就连边上的NC一起都接地了。。
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-17 17:59 | 显示全部楼层
明白就好。明白了,以后就会一步步做好的。
mmuuss586 发表于 2014-7-17 18:41 | 显示全部楼层
既然标了NC就最好悬空;
有些芯片资料会明确指出不能接;
 楼主| 3008202060 发表于 2014-7-17 19:07 | 显示全部楼层
恩 谢谢
lyjian 发表于 2014-7-17 19:20 来自手机 | 显示全部楼层
这种问题看规格书
shalixi 发表于 2014-7-17 19:57 | 显示全部楼层
其实我也不想连的。。就是原理图画错了,本来该连地的地方没有连,现在要飞线,我焊功不行,只焊一个焊不 ...
“我找了没找到具体要求”,“就连边上的NC一起都接地了”。既然这样,我认为就让他接地吧,最起码你可以试一试的。我有的时候为了加密需要,即使没有明确要求,基本上给NC都接地或接高电平,一般没有事。NC本身是悬空的。
 楼主| 3008202060 发表于 2014-7-17 20:28 | 显示全部楼层
“我找了没找到具体要求”,“就连边上的NC一起都接地了”。既然这样,我认为就让他接地吧,最起码你可以 ...
恩恩 太感谢了!! 这下放心多了
hoyuet4712 发表于 2014-7-18 08:00 | 显示全部楼层
 楼主| 3008202060 发表于 2014-7-18 10:54 | 显示全部楼层
谢谢大家~都好热心
