[i.MX] 关于v4l2打开的video设备文件(已解决)
1611|6
 楼主| zhaowei2648029 发表于 2014-7-17 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下,linux下,一个进程利用v4l2架构打开/dev/video设备文件并设定完毕,其余进程还能打开这个设备文件么?
 楼主| zhaowei2648029 发表于 2014-7-17 18:15 | 显示全部楼层
我测试着不可以,这是为什么呢?还是开始数据流之后才不可以打开呢?这个没有测试过
 楼主| zhaowei2648029 发表于 2014-7-18 17:07 | 显示全部楼层
汗。。。一直没人来,罢了。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-18 17:10 | 显示全部楼层
楼主你好,不好意思,我现在就把你的题转给我们的I.MX工程师,他会回答你。
lqland 发表于 2014-7-20 13:27 | 显示全部楼层
这块内容一直困惑不解,希望楼主可以走在前面,跟着讨论,呵呵!
 楼主| zhaowei2648029 发表于 2014-7-21 08:18 | 显示全部楼层
测试着是不可以,但是测试时候先打开的进程已经开始数据流了,暂时没有测试未打开数据流时再次open video的情况
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-7 15:23 | 显示全部楼层
楼主你好,问题解决的话,麻烦帮忙结贴哈,如果还有问题欢迎继续在本论坛中交流哈~~
