[技术问答] KEIL C N79E815
2325|13
 楼主| xiemoer 发表于 2014-7-18 00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装了KEIL C,但是在器件选择里没有79E815,但是79E834-79E875都有,怎么回事呢?
wm20031015 发表于 2014-7-18 09:03 | 显示全部楼层
自己在库里面拿825作为模板,改一个815出来
haolaishi 发表于 2014-7-18 09:08 | 显示全部楼层
更新下最新的驱动试试,没有的话,选择相近的型号即可
 楼主| xiemoer 发表于 2014-7-18 10:31 | 显示全部楼层
谢谢!
怎么修改呢?有没有教程的。
已经下载了最新驱动的。
另外请问下,你们的KEIL C都有815这个型号么?有的话是什么版本的
从小木丁丁 发表于 2014-7-18 11:42 来自手机 | 显示全部楼层
选个相近的型号就行啊
 楼主| xiemoer 发表于 2014-7-18 12:21 | 显示全部楼层
选个相近的型号就行啊
选择855就OK了么?
xyz549040622 发表于 2014-7-18 22:44 | 显示全部楼层
选择相近的型号即可
haolaishi 发表于 2014-7-18 22:46 | 显示全部楼层
官网下载的例程,选择的就是N79E855,选择这个即可
zxf0168 发表于 2014-7-19 20:50 来自手机 | 显示全部楼层
正解,楼上正解
ZG11211 发表于 2014-7-21 21:02 | 显示全部楼层
一直都是选855的。
sdnumcu 发表于 2014-7-22 18:49 来自手机 | 显示全部楼层
楼上说的对
从小木丁丁 发表于 2014-8-28 21:46 | 显示全部楼层
选择855就OK了么?
恩,选855就好了
xinba0625 发表于 2015-5-28 18:28 | 显示全部楼层
随便选,配置一样就行了
643757107 发表于 2015-6-17 19:53 | 显示全部楼层
更新下最新的驱动试试,这软件要经常更新。
