数码管在并联电路中发光晶片存在亮暗不一的现象
1298|2
 楼主| LED狂人 发表于 2014-7-18 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产一款双八字数码管LED,用的都是两个同款芯片,使用芯片是CL-CAL0108; 电流都是20mA  ,在一个并联电路中,其中一个发光很暗,我在制造过程中发现很多这样的现象,也知道并联线路这个弊端问题,想了解一下有什么好的方法可以管控这个不良现象,坐等大神回复?
大神知道是什么问题导致的么
gzliwangxing 发表于 2014-7-18 10:57 | 显示全部楼层
应该是芯片特性的一致性不好造成。灯两端的电压完全相同,但流入的电流不同造成。
 楼主| LED狂人 发表于 2014-7-18 11:25 | 显示全部楼层
应该是芯片特性的一致性不好造成。灯两端的电压完全相同,但流入的电流不同造成。 ...
:handshake很好
