请问此线路输入二极管和电容作用
1679|11
 楼主| leshak 发表于 2014-7-18 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
线路如下,红圈部分不是很明白作用,看起来像RCD网络,但又不像
输入12V直流
谢谢
jdx0606 发表于 2014-7-18 12:09 | 显示全部楼层
应该是个吸收电路,但是感觉图好像没抄全
 楼主| leshak 发表于 2014-7-18 17:23 | 显示全部楼层
全了啊...电源升压部分就这些
mmuuss586 发表于 2014-7-18 18:48 | 显示全部楼层
后面是感性负载,续流的吧;
xg3469 发表于 2014-7-18 20:57 | 显示全部楼层
记得3843启动电压不止12伏,记错了吗?
3843启动电压9V。  发表于 2014-7-19 11:12
jjeemm77 发表于 2014-7-19 10:08 | 显示全部楼层
是解善开关管工作特性的。可以理解为“吸收回路”…
因供电压低、用不了我们常见的电路形式…
要理解电路原理、不要追求形式…
ZG11211 发表于 2014-7-21 21:48 | 显示全部楼层
后级都用IRF640了。这D211用IN4148能行吗?D214和R217确定没抄错型号吗?
jdx0606 发表于 2014-7-22 16:27 | 显示全部楼层
当开关管V200关闭后,电流回路没有了,所以感觉电路好像不完整
 楼主| leshak 发表于 2014-8-8 09:48 | 显示全部楼层
现在这个电路能升到120V,但是输出的上升时间非常慢,
大约要经历30秒才能升到120V
我估计没有RCD吸收回路导致,会加上RCD看下
zzyfidy 发表于 2014-8-8 11:27 | 显示全部楼层
二极管的作用是续流,电容作用是储能,降低输入端的电源阻抗;
leiannuo 发表于 2014-8-8 15:07 | 显示全部楼层
好多高手  学习了啊
