[STM8] STM8S的IO口的复用问题
2515|5
 楼主| id472897568 发表于 2014-7-18 12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
想将STM8S的PB4,PB5设置为I2C的功能,在哪里设置呢?
timerc 发表于 2014-7-18 14:09 | 显示全部楼层
应该只要把相应的管脚设置成开漏输出就可以的样子,我试过,这样可以输出,但是输入没成功,楼主可以试试
lu50211 发表于 2014-7-19 08:14 | 显示全部楼层
应该有专门介绍这个的吧,楼主好好看看资料。
 楼主| id472897568 发表于 2014-7-23 10:25 | 显示全部楼层
资料是看了,但是真没找到这一块,只说需要设置,却没说怎么设置
南宫云明 发表于 2014-7-23 10:28 | 显示全部楼层
是不是选项字节里面设置的?
 楼主| id472897568 发表于 2014-7-23 10:32 | 显示全部楼层
应该只要把相应的管脚设置成开漏输出就可以的样子,我试过,这样可以输出,但是输入没成功,楼主可以试试 ...
数据手册上说,PB4和PB5是真正的开漏输出引脚,所以引脚的输出模式的选择没有作用
