巴特沃思低通滤波器
4066|14
 楼主| casillas00 发表于 2007-10-9 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在实际电路中用了二阶巴特沃思低通滤波器,通过示波器观察发现效果不大
只有小的改进,各位大虾看看怎么弄啊 有没有改进的方法
maychang 发表于 2007-10-9 18:45 | 显示全部楼层
总得说说你的“实际电路”是什么吧?
 楼主| casillas00 发表于 2007-10-9 19:03 | 显示全部楼层
“实际电路”就是采集传感器信号
干扰比较大,波形尖峰毛刺多,想滤掉高次谐波。
 楼主| casillas00 发表于 2007-10-9 19:29 | 显示全部楼层
我想增加成四阶或者五阶的话 滤波电路怎么改进
滤波电路怎么改进
maychang 发表于 2007-10-9 22:39 | 显示全部楼层
“毛刺”的频率应该比基频高很多
恐怕是低通频率选择得不合适。
iC921 发表于 2007-10-10 00:21 | 显示全部楼层
应该就是带宽过大
 楼主| casillas00 发表于 2007-10-10 07:51 | 显示全部楼层
应该是低通
理想输出应该是低压直流电,现在在电压跳动比较大,是高频干扰,要虑掉的嘛
yjxlhh 发表于 2007-10-14 19:35 | 显示全部楼层
为什么不仿真啊 ? filterlab
davidli88 发表于 2007-10-15 08:46 | 显示全部楼层
最好用贝塞尔滤波器
信号采集,最好用贝塞尔滤波器。它在给定通带内具有最平坦的时延特性。
plane1015 发表于 2007-10-15 14:45 | 显示全部楼层
滤波器不是随便用的
    先搞清楚以下四个问题再设计滤波器:有用频率是多少,采样系统的精度如何,采样频率是多少;有用信号对相位有何要求?
     根据以上三个问题的答案设计滤波器
 楼主| casillas00 发表于 2007-10-15 16:11 | 显示全部楼层
是这样的
有用频率为0,直流信号;精度为8位AD送到单片机,对采样频率和相位没要求,只要电压波动在规定范围即可! 理论设计的和仿真的拿到电路板上一搭用示波器一看就过不了!
古道122 发表于 2007-10-15 16:29 | 显示全部楼层
plane1015
请问为什么还要知道采样频率是多少哈?打个比方,如果采样频率高的话,那么对于滤波器的设计有什么影响?
plane1015 发表于 2007-10-16 16:27 | 显示全部楼层
答上问
    举例:假如采样频率为10HZ,那么根据采用定律,你必须将5HZ以上的信号衰减,否则将会混跌!5HZ以上的信号最少衰减多少DB,可以根据AD采样的位数计算出来.
  象casillas00的情况,如果只是需要直流或者接近直流的信号,滤波器的转则频率可以很低(当然太低了电阻电容不好选择).对相位无要求的话,不必采用巴特卧次滤波器,切比雪夫甚至椭圆滤波器都可以.(注意贝塞尔滤波器适用于对相位要求高,对衰减特性要求低的场合)
  对于8位采样系统,对相位又没有要求的滤波器,设计上是很简单的,建议你使用MICROCHIP 的FILTERLAB软件.
 楼主| casillas00 发表于 2007-10-18 22:42 | 显示全部楼层
是八位的AD,采样频率10秒一次
对滤波频率没要求的,要求输出稳定,滤波器用的四阶的 效果蛮好的 !!!
xfcylyf 发表于 2011-5-12 11:47 | 显示全部楼层
巴特沃思低通滤波器
