[STM32] 基于32控制步进电机的求助帖
1766|5
 楼主| herrible 发表于 2014-7-18 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为对于32的库不熟悉,相关参数数值传递不知道该从何下手,目前要用32实现对2相四线步进电机的控制,(其实就是输出1、0、1、0),并实现用电脑对电机的控制(使用串口),程序该怎么下手,初始化串口、时钟、然后怎么把这四个高低电平信号传出去?有点纠结,求指导
cjseng 发表于 2014-7-18 21:50 | 显示全部楼层
控制步进电机,不用驱动器么?
如果有控制器的话,只要有两个IO,一个控制方向,一个发出脉冲频率。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
herrible + 3 很给力!
查看全部评分
329197399 发表于 2014-7-20 20:19 | 显示全部楼层
用定时器可以分出你想要的频率(即速度),将该频率从一个引脚输出,将该输出引脚接到步进电机的速度控制脚就行了
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
herrible + 3
查看全部评分
 楼主| herrible 发表于 2014-7-22 14:43 | 显示全部楼层
控制步进电机,不用驱动器么?
如果有控制器的话,只要有两个IO,一个控制方向,一个发出脉冲频率。 ...
有驱动器,只是不知道怎么用32去写程序,现在整好了:)
 楼主| herrible 发表于 2014-7-22 14:44 | 显示全部楼层
用定时器可以分出你想要的频率(即速度),将该频率从一个引脚输出,将该输出引脚接到步进电机的速度控制脚 ...
ok
恩,已经整好了
