请教 DSP 28335 /CCS5.3 的问题,求高手指教!!!
5479|6
 楼主| zhubenyu123 发表于 2014-7-18 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开CCS5.3,接上开发板TMS320F28335,debug例程(cputimer0)时,出现如下问题,连不上,没能解决,这是什么原因啊,怎样解决呢?
Error connecting to the target:
(Error -600 @ 0x0)
A required dynamic library could not be located.
The library isn't on the search path.
(Emulation package 5.0.872.0)
zhangmangui 发表于 2014-7-18 23:21 | 显示全部楼层
看到曾经也有人遇到过这个问题
新手上路 急需解答!!!
zhangmangui 发表于 2014-7-18 23:22 | 显示全部楼层
个人觉得是CCS安装问题
CCS中文使用大全
 楼主| zhubenyu123 发表于 2014-7-19 10:42 | 显示全部楼层
求解答啊!!!!!!
df_flying 发表于 2014-7-19 10:55 | 显示全部楼层
说的很详细啊,需要的动态库没有搜索到,可能和你workspace的位置设置,和Include包含搜索的子目录有关,上面应该有相应的找不到的.h文件的名字,加进去试试
 楼主| zhubenyu123 发表于 2014-7-20 11:10 | 显示全部楼层
说的很详细啊,需要的动态库没有搜索到,可能和你workspace的位置设置,和Include包含搜索的子目录有关,上 ...
貌似是这个原因额。
comeon201208 发表于 2014-7-20 17:22 | 显示全部楼层
先帮着顶起一下的吧,很不错的分享的。
