[电子元器件] DAC8571连接方法
4595|15
 楼主| Master_Bob 发表于 2014-7-19 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪位使用过DAC8571,我在使用MSP430g2553为DAC8571写的官方IIC通信例程,但是输出不了电压。然后我在调试的时候发现根本发不了数据,应该是地址位的发送DA都没有响应。所以我怀疑是DA连接错了。请问有人用过吗,知道怎么连吗。
 楼主| Master_Bob 发表于 2014-7-19 16:42 | 显示全部楼层
SCL和SDA已经上拉了,VDD和Verf接的是5v,A0接的地,有什么问题吗?
youluo235 发表于 2014-7-20 12:04 | 显示全部楼层
这个一般不会有连错的问题。应该是你自己时序的问题。你用示波器仔细检查你的时序不。或者可能是你哪里虚焊了.你还是先看下你的时序吧。
Limcy 发表于 2014-7-28 14:35 | 显示全部楼层
想问一下,你的DAC8571调出来了吗?有找到是什么问题吗?
Limcy 发表于 2014-7-30 09:32 | 显示全部楼层
有DAC8574的链接图
Limcy 发表于 2014-7-30 09:35 | 显示全部楼层
我的原理图
aeromoon 发表于 2014-7-30 10:48 | 显示全部楼层
I2C上拉到几V?MSP430g2553是几V供电?DAC8571的I2C的与MSP430g2553的电平匹配吗?
唐先胜 发表于 2014-8-27 23:07 | 显示全部楼层
请问dac8571调出来没有?
京江自动化 发表于 2014-8-28 08:52 | 显示全部楼层
应该是3.3v吧
 楼主| Master_Bob 发表于 2014-9-16 22:58 | 显示全部楼层
这个一般不会有连错的问题。应该是你自己时序的问题。你用示波器仔细检查你的时序不。或者可能是你哪里虚焊 ...
忘记结贴了,问题解决了。是当时上拉的问题。时序没有错的,是官方的例程
 楼主| Master_Bob 发表于 2014-9-16 23:07 | 显示全部楼层
调出来了,一直忘了结贴。要接10K-20K的上拉电阻,上拉电平要小于单片机Vcc
 楼主| Master_Bob 发表于 2014-9-16 23:08 | 显示全部楼层
我的原理图
调出来了,不过还是多谢帮助哈
 楼主| Master_Bob 发表于 2014-9-16 23:10 | 显示全部楼层
还有DAC8571供电还得注意,电流不能过小。我是给它单独供电的,不能用430上的VCC
 楼主| Master_Bob 发表于 2014-9-16 23:11 | 显示全部楼层
已经解决了,谢谢哈
 楼主| Master_Bob 发表于 2014-9-16 23:13 | 显示全部楼层
请问dac8571调出来没有?
调出来了,不好意思才回。要接10K-20K的上拉电阻,上拉电平要小于单片机Vcc,还有DAC8571供电还得注意,电流不能过小。我是给它单独供电的,不能用430上的VCC
wangmenghai123 发表于 2015-7-27 23:11 来自手机 | 显示全部楼层
楼主我现在使用这款芯片出现出来信号一会儿有一会就没了,是怎么回事啊?
