谁懂数字式音量、音调控制器
3036|6
lfk16888|  楼主 | 2007-10-11 10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
杨小照| | 2007-10-11 11:57 | 只看该作者
采用数字电位器
简单!用数字电位器呀!
lfk16888|  楼主 | 2007-10-11 13:09 | 只看该作者
回复楼上
我想找的数字电位器不但能控制音量,还能控制音调,高音低音可以调节,请告诉个型号,谢谢。!
edanzg| | 2007-10-11 13:44 | 只看该作者
问born就很乖,他是这方面的高手
lfk16888|  楼主 | 2007-10-11 14:10 | 只看该作者
谢谢楼上的,能否给问一下,不胜感激
谢谢楼上的,能否给问一下,不胜感激
lizengmao| | 2007-10-21 19:11 | 只看该作者
可以使用台湾的PT2313、PT2314等
当然如果你很有钱,可以考虑飞利浦的TDA7030,如果你很没钱可以考虑国产的三晶的SJ2313、SJ2314。
以上是立体声音量、高低音调节IC,为IIC通讯协议。
在努力学习PT2313L中~~~~有做过的请指点一二(刚到门口,还没有入门)
