[电路/定理] 压摆率的认识分歧
1727|19
 楼主| xukun977 发表于 2014-7-20 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.对线性系统
根据线性系统理论,容易得出结论:不管是阶越激励,还是正弦波激励,其响应的斜率正比于输出的最终值,如果激励幅度增加一倍,导致斜率增加2倍。
2.对非线性系统
一般来说没有线性系统特性,输入幅度增加并不会改变输出斜率。
3.压摆率定义
很明显,压摆率是根据上面2而定义的,电路中器件如MOS管或BJT有的将由正常工作时的线性转入截止等非效应状态。
4.常见的正弦激励时,有的书上也写作SR,只不过意思大不同,是指线性系统的满功率响应,测试方法是调整输入正弦波幅度,使输出幅度在饱和边缘(记为Vm),然后调整激励频率,使输出在失真边缘,此频率为满功率带宽wFB,于是SR=Vm×wFB。
有人认为wFB就是放大器小信号带宽?!
5.3和4中定义不同,一个基本属于线性系统,一个属于非线性系统,4中的SR一定小于3中的(比较条件同)。
bendashi 发表于 2014-7-20 13:01 | 显示全部楼层
嗯,看来你领回了不少本大师的教导。
bendashi 发表于 2014-7-20 13:03 | 显示全部楼层
的同时,也证明了,你和maychang在本大师教导你们之前,你们是不懂得SR的。
评分
参与人数 1威望 -10 收起 理由
maychang -10
查看全部评分
bendashi 发表于 2014-7-20 13:44 | 显示全部楼层
maychang。
你现在连人话都不会说了,就会扣分了〉
评分
参与人数 2威望 -20 收起 理由
xyz549040622 -10
maychang -10
查看全部评分
zyj9490 发表于 2014-7-20 14:06 | 显示全部楼层
说白了,压摆率的提出因为前级差分结构的静态电流比较小,在大信号驱动下,不能用动态电阻进行线性模拟造成的,应用非线性来解说。在大工作电流下,会改良点。
 楼主| xukun977 发表于 2014-7-20 14:34 | 显示全部楼层
太湿,这些东西都是教科书上的纯理论,聊起来没意识
换个问题,为什么实测SR时,会出现下图情形?
上图中用圆圈圈出的地方,近似垂直的直线,2个至少出现1个,定性解释?
bendashi 发表于 2014-7-20 14:36 | 显示全部楼层
嗯,问这个问题,你算是找对人了。
bendashi 发表于 2014-7-20 14:37 | 显示全部楼层
没关系的。
有问题。
大胆地问。
本大师会尽量回答的。
nethopper 发表于 2014-7-20 14:39 | 显示全部楼层
有意思,在线等待
bendashi 发表于 2014-7-20 14:48 | 显示全部楼层
还在在线等待本大师的答案吗?
你得多积攒一些问题。
N个问题一起回答。
才比较过瘾。
一个问题太少了。
好吧?
你可以把你所有的疑问。
都在这里坦白交待。
这没有什么不好意思的。
有本大师在。
就不怕有解决不了的问题。
好吧?
xyz549040622 发表于 2014-7-20 14:51 | 显示全部楼层
还在在线等待本大师的答案吗?
你得多积攒一些问题。
别来虚的
bendashi 发表于 2014-7-20 14:55 | 显示全部楼层
别来虚的
你还是等X7,积累疑问吧!
否则,本大师也没有什么开说的。
 楼主| xukun977 发表于 2014-7-20 15:00 | 显示全部楼层
好,问题2:
SR是大信号非线性行为,为何属于频率响应问题?
(依据见许多OP手册,把压摆率列入频率响应一栏了)
好了,一个一个问题来吧,先解决这两个,否则多了就乱了。
bendashi 发表于 2014-7-20 16:48 | 显示全部楼层
好,问题2:
(依据见许多OP手册,把压摆率列入频率响应一栏 ...
是吗?
这倒是个问题。
本大师没有见到。
你可否提供证据?
SR作为最大的摆动斜率。
仅仅决定了信号频率和幅度的最大输出。
运放的带宽与SR并没有关系,最大的SR。
信号带宽决定于那个Cc,而与IC无关。
到目前为止,你只能这么理解了。
bendashi 发表于 2014-7-20 16:53 | 显示全部楼层
你的第一个问题的答案是这样的。
bendashi 发表于 2014-7-20 16:55 | 显示全部楼层
Ic/Cc不过是个静态的指标。
与动态变化无关。
动态变化,取决于Cc。
Cc越大,就越不可能出现非指数规律变化之形状。
或者降低反馈深度,也不会出现这种情况。
 楼主| xukun977 发表于 2014-7-20 17:17 来自手机 | 显示全部楼层
Ic/Cc不过是个静态的指标。
与动态变化无关。
跟这个无关,得考虑非理想特性,你之前分析过各种基准和放大器芯片原理图,这个问题对你来说不难。
bendashi 发表于 2014-7-20 17:30 | 显示全部楼层
当然是非理想的。
即使TL082起频率特性形状,算是好的。
但也不完全算是一阶环节。
至少在穿越频率处,相位不是90度。
所以,会有些区别的。
这可能导致震荡。
至少OPA340是振荡的。
而不是理想的指数规律变化。
另外,受制于电源电压,指数规律的输出,是小信号的电源电压无穷大的情况。
电源电压的限制,作为非线性因素,导致输出也不完全是指数变化。
波形比较直,这是电源电压限制的典型症状。
你的那些折线,对于小信号,应该是不存在的。
非线性因素,也不止电源电压。
如果电流元电流小,也会饱和,也会出现非理性形状。
bendashi 发表于 2014-7-20 18:44 | 显示全部楼层
有半平面0点,也会导致反弹问题。
hoyuet4712 发表于 2014-7-22 08:18 | 显示全部楼层
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
