[产品供应] CSimsoft.Trelis.Pro.v15.0.0.Win64 1CD有限元分析
1390|0
 楼主| jingpin00 发表于 2014-7-20 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
Trelis 是高端的FEA和CFD前处理商业软件,由csimsoft公司出品,基于桑迪亚国家实验室开发的Cubit?。 二十多年来,csimsoft公司与Sandia国家实验室共同开发Cubit,同时是软件用于学术或商业用途的的授权经销商。
名称的更迭
Csimsoft与桑迪亚国家实验室以Cubit为研究平台改善并开发新的网格生成算法已有二十余年。 在2010年,csimsoft公司开始转换Cubit研发平台为可公开的商业化的预处理器。至2013年, csimsoft 发布Cubit的公开商业版本Trelis 14.0.
Trelis不仅仅是作为Cubit的新名称,它意味着更多的功能,更包括依据来自全世界范围内的用户提出的可行性建议所做出的新特性。
Trelis三种版本
由于对 CFD 与FEA的计算要求不同, csimsoft 提供以下三个版本:
Trelis FEA?
Trelis CFD?
Trelis Pro?
■□■□■□■□■□■□■提.供.各.类.行.业.软.件■□■□■□■□■□■□
电话 TEL:18980583122   QQ:1140988741
邮件 Email:hgrjw@qq.com     buysoftware@qq.com
Skype: buysoftware@qq.com
诚信合作,保证质量!!!
■□■□■□■□■□■□■□■□■长期有效■□■□■□■□■□■□■□■
Trelis FEA针对有限元计算提供了特殊的功能和算法。Trelis CFD 拥有强大的工具和新特征用以支持计算流体力学的网格划分。Trelis Pro 包含Trelis FEA 和 Trelis CFD的所有功能。
Cubit升级至Trelis Cubit的年订阅用户或维护期内的用户可以升级至Trelis FEA? 或 Trelis CFD? 作为常规的版本升级。只需 联系csimsoft 通知我们您偏好哪一版本。Cubit 用户同样可以选择补充购买,将软件升级至Trelis Pro? 。
Trelis 能够识别 Cubit的 .cub 和 .jou 文件并且向下兼容至版本Cubit 13.2。立即 联系csimsoft
Trelis 的网格算法于1992年在桑迪亚国家实验室奠定基础。从此,网格算法被应用在大规模复杂装配的网格剖分。 Trelis具备经得住时间考验的网格划分算法。
六面体网格
六面体网格算法
扫略
映射
子映射
初始四面体
多面体
四边形面网格算法
(铺砌法)
(映射)
(子映射)
初始三角形
镜像
多面体 Trelis在许多情况下可以自动选择适当的六面体或或四边形网格算法。它也可以设定适合您所需的边缘网格大小。在网格划分完成后,您可以通过若干指标检查网格质量。Trelis可以平滑处理网格,,并且有多种平滑算法可供选择。用户能够整体或局部对网格进行细化。
四面体网格
体网格算法
四面体网格
三角形表面网格
Tri mesh (波前算法)
Tri mesh (Delaunay算法)
混合网格
Trelis支持创建四棱锥或楔形网格从六面体向四面体过渡。
创新的几何建模和清除工具箱
Trelis能够从很多流行的CAD程序中导入几何模型或自身通过自底向上方式创建模型。据估算工程师花费65%的时间和精力用在几何模型的准备和网格剖分。我们为Trelis开发大量的工具用来创建几何模型以及清除无效数据。
几何模型创建
Trelis专为网格划分儿创建的几何模型主要通过三种方式:首先, 通过许多几何图元构建常见几何形状,再将它们修改及组合,从而创建复杂的几何模型。可用的几何图元包括:
3D (实体)
长方体
圆锥
圆柱
棱柱
四棱锥(金字塔)
圆环
3D实体也可以通过边界曲面、放样图、扫略、复制等方式创建。
2D (面)
椭圆
平行四边形
平面
矩形
2D曲面也可以通过边界曲线、复制、面扩展、移动、中间曲面、网曲面、坐标、投影、蒙皮曲面,扫略, 以及螺旋扫略等方法进行创建。
1D (曲线)
圆弧
二次曲线
螺旋线
直线
折线
样条曲线
1D曲线也可通过曲线合并、复制、指定位置、平移、投影等方法创建。
0D (点)
0D 点可以通过指定圆弧的圆心、交点、拾取、定义坐标、复制、或描述复杂位置等方式创建。
其次, 几何模型能够从其他应用程序导入到Trelis。
最后, 通过“自底向上“的方式,由点及面建立几何模型。
几何变换
几何尸体可以使用变换操作进行修改,包括对齐、复制、移动、映射、还原、旋转和缩放。
布尔运算
Trelis 支持强大的布尔操作来进行相加、相减及合并几何模型。
分割
为三维实体生成全六面体网格之前,几何分割是有必要的。"网格分割"是指运用切割工具将现有实体分成两个或多个部分, Trelis包含几种途径进行网格分割。
清除与修正几何特征
导入的CAD模型有时会存在对于网格剖分来说太多的细节或不足。这些细节都能够修正。 Trelis 具有出色的工具用来清理或更改几何特征。
修复
微调
移除几何特征
自动清理
正则化
查找重叠面
验证几何模型
调试几何模型
修剪及延伸曲线
拼接面
几何特征更改工具
其他
CAD模型导入
Trelis 支持多种常见的CAD 格式。见 Trelis 数据转换 获取更多有关支持的文件格式详细信息。
强劲的工具箱
Trelis的工具箱帮助用户在网格生成之前发现几何问题,并提供解决方案。在生成网格之后,附加的工具能够根据各项指标以及用户指定数值来检验网格质量。
使得 Trelis 在众多网格剖软件中脱颖而出的原因之一就在于那些强劲的工具箱。它帮助用户顺利完成网格剖分过程。工具包括:
几何模型树
诊断几何模型
非特征化几何
诊断可网格化
检验网格质量
ITEM
几何模型树
诊断及非特征化几何工具包含诊断及分析、识别、修复工具。
点击预览几何模型树
诊断几何与非特征化几何
诊断可网格化与检验网格质量
诊断可网格化工具可以用来确保模型的可网格化。 Trelis检测模型并识别出不能划分网格的表面或实体部分,然后给出方案修复出现的问题。诊断网格品质工具的在网格生成后,可以执行单元质量检查。这些检查将提醒用户的是一个默认的或用户指定的阈值以下的单元,允许不同的可视化选项用于显示单元的质量. 如果当前元素的质量仍然不能接受,Trelis将可以提供几种可能的网格改进方案。
ITEM向导
ITEM向导工具(Immersive Topology Environment for Meshing) 是清除多余几何以及网格生成的向导工具。利用ITEM向导指导您完成网格划分过程。ITEM 步骤包括:
导入/创建几何模型
设置
准备几何
划分网格
检查网格
定义边界条件
导出网格
观看视频:如何使用 ITEM
脚本, 日志文件,参数化
Trelis包含丰富的命令语言都可以被保存成日志文件。这些脚本文件能够实现构建参数化模型,以及评价设计灵敏度。
Trelis的命令可以保存为可共用和共享的脚本或日志文件,这些日志文件可以用来自动执行特定任务或整个网格化过程,Trelis也有解释Python脚本的能力,具有使您掌握Python脚本语言的能力。
当你使用Trelis GUI时,命令会自动保存一个外部临时日志文件到您的硬盘驱动器及历史窗口,回顾这些命令是熟悉cubit指令语言的一种方式。日志文件也可以创建和播放,重现建立分析模型的一部分或整个过程。
观看视频:如何运用日志文件
Trelis为用户提供参数化建模及评价设计灵敏度的功能,利用在脚本中直接修改参数,几何模型很容易调整。
观看视频:使用脚本文件实现参数化操作(41:05 minutes)
边界条件
Trelis 支持边界条件加载于节点、边、单元块以及几何实体。 Trelis FEA 和 Trelis CFD 分别支持多种FEA 和 CFD 边界条件。Trelis Pro 支持 FEA 和 CFD 的所有边界条件。
支持的求解格式
Trelis能够直接导出标准格式的FEA与CFD网格及边界条件。对于特定的文件格式,Trelis的公共网格导入和导出API允许用户写您编写自己所需的任意格式的接口程序。
更多关于支持格式
定制组件
使用 CubitInterface API (C++ and Python) 构造 Trelis 扩展功能,侧重于解决一个具体的特定问题或一个类型问题的自定义组件。 Trelis的 GUI 组件是可扩展和可修改的,用户可以灵活添加或关闭所需要的部分。
观看视频: Cubit 组件的开发 (27:15 minutes)
直观的操作环境
Trelis 包含一个方便易行的命令行界面,具有丰富的命令语言以及流畅的图形用户界面环境。
