哪种线可以在走高频信号时不产生天线效应呢?
3413|13
 楼主| 小样王子 发表于 2014-7-20 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现要在一条线上走13.56MHz的信号,但由于一般线接上去会有天线效应,向周围辐射电磁波,对周围电路产生影响,不知道有没有什么线可以消除这种天线效应。
maychang 发表于 2014-7-20 18:17 | 显示全部楼层
同轴电缆。
xg3469 发表于 2014-7-20 20:49 | 显示全部楼层
只有同轴线,其它双绞线,平行线等都有不同程度发射。
chunyang 发表于 2014-7-20 22:13 | 显示全部楼层
问题是你的线有多长?远比波长短就可以用普通导线,否则必须使用同轴电缆。
jrcsh 发表于 2014-7-20 22:55 | 显示全部楼层
同轴电缆~~~ 升级板,馈管,~~~再升级板,多层馈管,  再升级板, 金属屏蔽盒
jjeemm77 发表于 2014-7-21 09:57 | 显示全部楼层
金顶大堂的回音!…哈
xmar 发表于 2014-7-21 14:55 | 显示全部楼层
注意中心是铜管,而不是铜线。馈管成本高。不易弯曲。
鸟鸟 发表于 2014-7-21 23:18 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2014-7-22 08:48 | 显示全部楼层
LZ问的是走线,应该是PCB上的导线吧?
一般有微带线和带状线,微带线有轻微的辐射,最好加一个屏蔽罩,带状线没有辐射。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xxlin1984 + 1
查看全部评分
 楼主| 小样王子 发表于 2014-7-24 09:30 | 显示全部楼层
问题是你的线有多长?远比波长短就可以用普通导线,否则必须使用同轴电缆。 ...
我的线长是30cm,由公式:  波长=光速÷频率 ,可以就算出我的高频信号的波长是23m左右,也就是说我的引线的长度只是波长的百分之一左右,不知道天线效应是不是应该可以忽略。在实际的测试中我发现,只有将天线的长度变成5cm左右,才可以没有影响,天线效应比较弱。。
 楼主| 小样王子 发表于 2014-7-24 09:41 | 显示全部楼层
一般有微带线和带状线,微带线有轻微的辐射,最好加一个屏蔽罩,带状 ...
不是PCB上的线,是连接线。。
chunyang 发表于 2014-7-24 19:49 | 显示全部楼层
我的线长是30cm,由公式:  波长=光速÷频率 ,可以就算出我的高频信号的波长是23m左右,也就是说我的引线 ...
百分之一波长已经可以忽略,至于你测试中发现还有影响估计是信号的反射,要加个终端匹配电阻。如果信号是方波则要考虑其高次谐波的频率。
 楼主| 小样王子 发表于 2014-7-25 09:28 | 显示全部楼层
百分之一波长已经可以忽略,至于你测试中发现还有影响估计是信号的反射,要加个终端匹配电阻。如果信号是 ...
信号时正弦波,但是如何计算这个电阻值呢?
chunyang 发表于 2014-7-25 15:07 | 显示全部楼层
实验决定,跟前级驱动能力有关,一般取值数百欧姆至数K。
