[STM8] swim prog error [42001]: prog timeout 如何解决
2955|3
 楼主| 110xia 发表于 2014-7-20 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI, ST, App, ic, IO
仿真调试 stm8s903
-> Chip-reset...
  ** Application stopped:
-> Continue...Error:  swim prog error [42001]: prog timeout
笨笨的野人 发表于 2014-7-21 08:40 | 显示全部楼层
板子单独供电试试,板载功率过高或者有大电容的话仿真器带不起就会有这种情况,我遇到过
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
110xia + 4
查看全部评分
 楼主| 110xia 发表于 2014-7-21 08:44 | 显示全部楼层
与您的情况不一样, 程序不写EEPORM ,就不会出现。
 楼主| 110xia 发表于 2014-7-23 11:34 | 显示全部楼层
现象已经解决,但是不确定是否从根本上解决。
之前的程序流程是
先解锁,再比对EEPROM数据时正确,如果不正确写入新的数据,退出前上锁
现在的流程是
先比对EEPROM数据时正确,如果不正确  再解锁 写入新的数据,退出前上锁
