[Quartus] jic文件烧写
1047|2
 楼主| hudi008 发表于 2014-7-20 23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
jic文件是什么?
怎么烧写?
怎么配置的?
gaochy1126 发表于 2014-7-20 23:38 | 显示全部楼层
uartus II烧入EEPROM
1.点击files→convert programming files
2.Program file type选择JTAG indirect configuration file(.jic)
3.Configuration device选择需要的eeprom型号:EPCQ256
4.单击input files to convert窗口中的flashloader,右侧的add device按钮变为有效,点击add device,选择所需型号:ArriaV 5AGXFB3H6ES
5.点击add sof data,然后点击input files to convert窗口中出现的sof data,右侧按钮随之变化,点击add file,选择相应的sof文件
6.设置完成后,界面如下。
7.点击generate完成文件转换
这个发多了,帮你下沉了。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
hudi008 + 3 淡定
查看全部评分
