f28035 进不了中断
2150|3
 楼主| G21372 发表于 2014-7-21 08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了f28035的HRCAP的datasheet,也看了TI的例程hrcap_capture_hrpwm,并按照例程中的配置对我的程序进行初始化配置,但是当我加下降沿的时候,怎么进不了中断?求高手帮忙解答,谢谢!
初始化配置代码如下:
void sInitHRcap(void)         //
        EALLOW;
        HRCap1Regs.HCCTL.bit.SOFTRESET = 1;
        HRCap1Regs.HCCTL.bit.HCCAPCLKSEL = 1;  //HCCAPCLK = PLLCLK = SYSCLK * 2
        HRCap1Regs.HCCTL.bit.FALLINTE = 1;     //Enable falling edge capture event interrupt
        HRCap1Regs.HCCTL.bit.RISEINTE = 0;     //Disable Rising Edge Capture Event Interrupt
        EDIS;
zhangmangui 发表于 2014-7-21 22:29 | 显示全部楼层
主要是你的捕获触发的中断配置是否合适
确保中断的使能和中断入口地址的指定
huangfeng33 发表于 2014-7-29 19:34 | 显示全部楼层
建议楼主用TI的例程试试看,实在也记不清这些了。
