[产品供应] 自动上料控制器 自动打磨控制器
1235|0
 楼主| hzsxptkj 发表于 2014-7-21 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动上料控制器 / 自动打磨控制器
产品外形小巧,功能简单实用,参数设置少,无需繁琐操作。该表由杭州双星普天 开发设计,功能支持 定制!
细节可联系:
0571-8668 3443
153 9583 0639
一、基本工作原理:
监控主电机的电流,当主电机负载电流过大时,控制器输出断开信号,停止副电机工作,随着主电机处理物料的减少,主电机电流降低,控制器开启副电机工作,以此循环。
二、基本参数
1、供电:220V AC / 24V DC  可选
2、输出:单继电器输出,触点容量 250V  3A
3、采样方式:采用电流互感器 隔离采样
4、量程: 10A  / 50A /100A
5、安装方式:面板安装 / 导轨安装 可选
三、操作方式
常规设置内容:
报警下限电流值
报警下限输出延时
报警上限电流值
报警上限输出延时
设置方法:
1、对于已知动作电流的用户,可以进入设置模式后修改设置内容
2、该电流表支持快速设置模式,无需进入设置状态,通过简单的按键即可完成动作电流的设置。对于不知道电流大小 或者 需要频繁快速修改设定值的用户特别方便。
四、互感器(销售时含)
与该表配合使用的互感器有多种,出厂时根据用户测量电流范围选配,无需用户关注。用户只需关注 被检测线的直径,线鼻子是否顺利穿线等问题。
与该表配合的常规互感器 穿心孔直径有  26mm / 11mm / 6mm 供选择。如有特别要求,比如钳形口互感器等,采购时需咨询。
五、质保
自采购之日起,在正常使用情况下,一年内出现质量问题,免费更换。无限期保修
