DG2000型管道探测机器人主要用于城市管道内部情况的精细视频检测,在行业内也被称为“管道CCTV 检测”。
DG2000型管道探测机器人由爬行器、镜头、电缆盘和控制器四部分组成。爬行器可以前进、后退、转向、停止、速度调节;镜头座的抬升、下降、灯光调节;镜头的水平或垂直旋转、调焦、变倍等、前后视切换等。在检测过程中,主控制器实时显示、录制镜头传回的画面以及状态信息(如:行走距离、日期时间、姿态等),并可通过键盘录入备注信息。
产品目前已广泛应用于管道检测、矿井检测勘探、隧道验收、地震搜救、消防救援、灾害援助、电力巡检、反恐排爆、军事侦查、高温、高辐射、有毒环境等,通过分析,出具报告,可作为工程项目的检测、勘探、验收、养护、建设及投资等依据。
组件名称 数量 技术参数与说明
1.高清摄像机 1个 防护等级 IP68,可用于5米水深,气密保护,内置防水气压传感器,有压力指示灯
工作温度 -10℃~50℃
镜头转角 电动旋转,径向 360 度,仰俯 2 * 135 度
照明光源 56Lm(8颗 7Lm 白色 LED灯)
调焦 变倍手动对焦
成像 芯片彩色 1/4" CCD
视角 水平 70 度(广角),1.7 度(远视)
分辨率 130 万像素,795 * 596
灵敏度 0.1LUX
尺寸 80mm * 190mm
重量 ≈ 0.8kg
兼容性 可装载到同一品牌,不同型号的爬行器上使用
激光测量 用于测量裂缝宽度或测量目标距离
2.爬行器 1台 防护
IP68,可用于10米水深,气密保护,内置防水气压传感器,有压力指示灯
工作温度 -10℃~50℃
适用管径 150mm~2000mm
适用管道 城市合流污水、生活污水及工业废水、城市雨水或供水管道
材料 黄铜、镀镍、不锈钢、铝(经防腐处理)
镜头升降 电动升降架,落差可达200mm
驱动 四驱单50W直流电机,6轮驱动,拖力200kg,最大行走速度可达40m/min
爬坡 根据管道状况不同,最大爬坡能力50°左右
深度 可以深入管道200米
电路保护 电机堵转、过流、过压自动保护
照明光源 5颗高亮LED照明灯,最大功率为90W,光照强度为1500cd,光强亮度可调,具有聚光及泛光
后视镜头 集成后视镜头及照明灯光,用于爬行器回收期间观察倒车及线缆回收情况
3.控制器 1套 控制单元 可控制爬行器的前进、后退、转向、停止、速度调节;镜头座的抬升、下降、灯光调节;镜头的水平或垂直旋转或居中还原、调焦、变倍、前后视切换等
显示单元 14" 工业级高亮液晶显示屏,分辨率1200 * 800,下沉式遮光设计,具备防眩目功能,强光下可视
接口 集成视频输入/输出、串型键盘口、RS232数据串口、电源、电缆接口
键盘录入 可通过键盘录入文字信息,并叠加在视频画面中显示,可通过预设功能键快捷录入管道缺陷名称(英文代码+中文名称)
信息显示 可实时显示出日期时间、爬行器倾角(管道坡度)、气压、爬行距离(放线米数)、激光测量结果、方位角度(选配)等信息,并可通过功能键设置这些信息的显示状态;镜头视角时钟显示(管道缺陷方位定位)
电源 220V交流电,50Hz
兼容性 可适用于多种型号的爬行器、镜头、电缆盘组合
尺寸 350mm * 230mm * 150mm
重量 7kg
防护等级 IP54
4.电缆盘 1套 计数
计数
高精度(±0.1m)编码器,用于计量电缆线的放线长度
放线 自动放线
防护 IP63,防尘、防水溅
兼容性 可兼容声纳和多种型号的爬行器
尺寸 490mm * 380mm * 570mm
标准配置组件
※电缆线 1根 规格 直径 8.5mm,96.28g/m
防护
多芯加强电缆,并带有 227kg 凯夫拉尔增强成和分聚亚安酯护套,耐磨、防水、防腐,抗弯拉半径≤50mm,配备电缆接头拉力牵引保护装置
长度 标配电缆长度为 50m,最长选配200米
※挂钩 1个 1.不锈钢材质,防脱钩设计;
2.用于钩挂爬行器,以便在检测井口施放、回收爬行器。
※吊缆 2幅 1.带有安全锁扣的防滑缆绳;
2.分别用于系吊爬行器和孔口过线滑轮。
※孔口
过线滑轮 1组 利用一幅下井吊缆,将其放置于检测井壁与管道切入口形成的转角处,电缆线从中穿过,以起到保护线缆的作用。
※车轮 1套 4 个 4.2 寸非充气式橡胶轮。
※工具箱 1套 常用维护工具及备品、备件。
※工程
包装箱 1个 1.强度:工程用高强度一体化包装箱;
2.便携:带有拉杆和轮子,轻便易携;
视频检测软件 1套 1.视频播放预览、播放、截取图像、添加文字等;
2. 生成为检测报告(包括项目信息、工程概况、缺陷分布示意图、检测设备简介、作业流程示意图、缺陷统计图表、详细缺陷图表等内容)。
宁波广强专业管道检测机器人供应生产商,我们的管道机器人可以量身定制,需要详细了解的可以随时电话联系我们,我们一定给您最优质的服务和最好的选择方案。
联系人:谢工 电话:18857439012或0574-86810700 QQ:1819626460 |
