如何查看某几条指令的执行时间
1429|4
 楼主| hank2014 发表于 2014-7-21 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在使用的是TMS320F2812,内部时钟是120MHz,如何确定C语言编写的程序执行用了多长时间呢?
nowherenick 发表于 2014-7-21 15:16 | 显示全部楼层
找个GPIO口设置为输出,然后在你所要测的程序两端进行写IO口置高置低或翻转指令,接个低压探头,量一下就成
NWPU_CHEN 发表于 2014-7-21 16:09 | 显示全部楼层
ccs中的Profile下边有个clock可以测试代码运行的时钟周期,两条代码间加入断点即可测试运行时间
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
zhangmangui + 6 很给力!
查看全部评分
zhangmangui 发表于 2014-7-21 16:23 | 显示全部楼层
楼上说的对。可以计算出机器周期个数
然后根据时钟频率算出时间
 楼主| hank2014 发表于 2014-7-23 14:14 | 显示全部楼层
3楼说的很好,谢谢了。我试试
