频率44KHZ, 正弦波大概是20MHZ
1611|5
 楼主| lxinbing 发表于 2014-7-21 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
把 20MHZ 的上冲干扰给消掉
maychang 发表于 2014-7-21 15:54 | 显示全部楼层
很难。
这种衰减振荡,往往是电路中分布参数所造成,例如导线之间的分布电容、导线自身的电感、线圈的分布电容、电容器的寄生电感……等等,这些分布参数不可能完全消除。
元件布局和布线合理,采用寄生参数更小的元件,加电阻来阻尼这种衰减振荡……可以使这种现像减轻。
captzs 发表于 2014-7-21 16:27 | 显示全部楼层
RS或JK触发器是否可用?
william008 发表于 2014-7-21 17:12 | 显示全部楼层
请给出具体的电路
captzs 发表于 2014-7-21 17:31 | 显示全部楼层
bybxjhsy 发表于 2014-7-21 17:34 | 显示全部楼层
如果对相位没有什么要求的话,用244整下型,输入串电阻并电容。
