[i.MX] MX6Q-SDB公板camera无法打开
2841|6
 楼主| chaoswosting 发表于 2014-7-21 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我现在使用MCIMX6Q-SDB公板开发,它有两个地方接camera, J5接MIPI的OV5640,J9接CSI的OV5642. 现在的情况是,买过来的板子J5没有焊接连接器的,所以不能用,只能使用J9的OV5642.
   我将OV5642放入连接器,开机,点击camera的app,会报“camera is not connect.”,同时串口会报“v4l2 capture error: slave not found!”.
    同时我们从代理商哪里借了一块一样的板子,他上面J5和J9都是焊好了连接器的,我把OV5640和OV5642放入他们当中,烧入同样的image,在代理商的那块板子上,所有的camera都能正常使用,拍照摄像什么的都可以。
    我现在困惑的就是同样的板子,为什么结果却不一样? 我自己的这个板子该怎么弄才能让它正常工作?
@FSL_TICS_Rita @FSL_TICS_ZJJ
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-21 18:44 | 显示全部楼层
楼主你好,你的问题我明天会帮你转给我们的I.MX工程师,请耐心等待下。
 楼主| chaoswosting 发表于 2014-7-22 10:22 | 显示全部楼层
谢谢了!请尽快安排一个工程师来看看。我好像知道这个问题跟后置摄像头有关,但是不知道如何解决。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-22 10:30 | 显示全部楼层
谢谢了!请尽快安排一个工程师来看看。我好像知道这个问题跟后置摄像头有关,但是不知道如何解决。 ...
嗯啊,待会FSL_TICS_Rita会帮你解决。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-22 17:24 | 显示全部楼层
楼主你好,这个问题我需要帮你先确认一下~~
 楼主| chaoswosting 发表于 2014-7-30 08:36 | 显示全部楼层
hi,你好。
这个问题我解决了, 就是把后置摄像头给禁用掉就可以了。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-30 14:38 | 显示全部楼层
hi,你好。
非常高兴你的问题已经解决哈~~看到您发的别的问题的帖,我正在帮你确认,请耐心等待哈~~
