[运放] 9V供电改到5V供电,效果没9V的好,求助改哪个元件值
6407|45
 楼主| yangbing2013 发表于 2014-7-21 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| yangbing2013 发表于 2014-7-21 18:55 | 显示全部楼层
已经增大R9值了,但效果还是不理想。
lymex 发表于 2014-7-21 19:25 | 显示全部楼层
什么“效果”不好?
 楼主| yangbing2013 发表于 2014-7-21 20:19 | 显示全部楼层
什么“效果”不好?
对声音的反应灵敏度差,很大声才会有反应
lymex 发表于 2014-7-21 20:37 | 显示全部楼层
对声音的反应灵敏度差,很大声才会有反应
那属于小信号有问题,现在是不是单电源供电?那样的话属于第一个运放的直流工作点不合适。
如果想要对声音有大信号输出的响应,一般需要电容隔直的倍压整流。单管整流效果要差点,但也要隔直。而不隔直的整流难于区分直流还是交流。
恕我直言:音频信号电路里、有你这种说法吗?…“如果想要对声音有大信号输出的响应,一般需要电容隔直的倍压整流”  发表于 2014-7-22 08:59
shalixi 发表于 2014-7-21 21:16 | 显示全部楼层
电源这么一改,你的电路得重新设计。
 楼主| yangbing2013 发表于 2014-7-21 21:39 | 显示全部楼层
如果想要对声 ...
是啊,单电源供电啊
 楼主| yangbing2013 发表于 2014-7-21 21:44 | 显示全部楼层
如果想要对声 ...
根据您给的意见,具体应该怎么改呢?模电菜鸟,望求教,望见谅~谢谢
lymex 发表于 2014-7-21 21:57 | 显示全部楼层
1、第一级的模拟地,改接到电源的一半电压上,比如两个10k电阻的分压点。
2、单个二极管改成倍压检波,即在二极管之前串联一个电容,结合点再接一个二极管到地。
“检波”是指调制的载波信号“检”岀音频信号!… 在音频信号里、检哪门子波呀?…  发表于 2014-7-22 09:04
xg3469 发表于 2014-7-21 21:59 | 显示全部楼层
那个4148是干啥的?
 楼主| yangbing2013 发表于 2014-7-21 22:02 | 显示全部楼层
那个4148是干啥的?
整流
 楼主| yangbing2013 发表于 2014-7-21 22:03 | 显示全部楼层
2、单个二极管改成倍压检波,即 ...
谢谢大侠,我立马仿真看看
 楼主| yangbing2013 发表于 2014-7-21 22:38 | 显示全部楼层
2、单个二极管改成倍压检波,即 ...
第一级的模拟地是哪个地方,是电源串接两个10K电阻,在中间点接到地的符号那里吗?
 楼主| yangbing2013 发表于 2014-7-21 22:53 | 显示全部楼层
如果想要对声 ...
 楼主| yangbing2013 发表于 2014-7-21 22:54 | 显示全部楼层
2、单个二极管改成倍压检波,即 ...
但仿真出来输出总是低电平
lymex 发表于 2014-7-21 22:56 | 显示全部楼层
第一级的模拟地是哪个地方,是电源串接两个10K电阻,在中间点接到地的符号那里吗? ...
第一级的模拟地是三角符号,接到R9、R10中点。
不是运放的2脚。
lymex 发表于 2014-7-21 23:00 | 显示全部楼层
但仿真出来输出总是低电平
首贴的电路,R10和R11去掉,运放3脚接14楼电路R9和R10的中点。
 楼主| yangbing2013 发表于 2014-7-21 23:14 | 显示全部楼层
 楼主| yangbing2013 发表于 2014-7-21 23:15 | 显示全部楼层
大侠您看,这样对吗?
 楼主| yangbing2013 发表于 2014-7-21 23:19 | 显示全部楼层
没改动之前是这样的波形
