[运放] 9V供电改到5V供电,效果没9V的好,求助改哪个元件值
6855|45
jiamucr 发表于 2014-7-23 22:28 | 显示全部楼层
你用的什么仿真软件
 楼主| yangbing2013 发表于 2014-7-23 22:54 | 显示全部楼层
你用的什么仿真软件
protues
lymex 发表于 2014-7-23 23:54 | 显示全部楼层
yangbing2013 发表于 2014-7-23 20:05
信号源我设定1V,1KHz,如果用两个10K,仿真不了,改取电源电压的1/4,大侠觉得怎么样? ...
1V是不是还是大了点,减少看看,毕竟麦克输入没有那么大。
取电源的1/4可以,只要有一点就行,如果后面是单管整流的话。
 楼主| yangbing2013 发表于 2014-7-23 23:59 | 显示全部楼层
取电源的1/4可以,只要有一点就行,如果后面是 ...
好的,谢谢建议~
鸟鸟 发表于 2014-7-24 14:45 | 显示全部楼层
U1A这级的放大倍数是多少?怎样算的?
 楼主| yangbing2013 发表于 2014-7-24 18:36 | 显示全部楼层
U1A这级的放大倍数是多少?怎样算的?
470/2.2
