[手机平台] 品佳力推Infineon TLD 5095EL车灯LED可调光驱动方案
1482|4
 楼主| 地瓜patch 发表于 2014-7-21 18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
2014-07-16
【方案介紹】
本方案采用英飞凌TLD 5095EL,这种具备内置短路保护功能的超灵活直流/直流升压控制器IC针对汽车LED应用进行定制。其主要功能是增大(提高)或减小(降低)输出电压,保持恒定的LED电流。
TLD5095EL可应用于升压-接地(B2G)、 升压-电池 (降压-升压)和SEPIC配置,能够使电压升高至60V。模拟调光功能可用于调节LED平均电流,校准LED的亮度或发挥热应力保护作用。TLD5095EL的外部控制概念包含两个外置的MOSFET,该MOSFET可针对所需的正向电流进行优化。
【方案特色】
• 负载:大功率LED
• 输入电压:4.5V~45V
• PWM频率:100KHZ~500KHZ
• 过流保护:3A
• 过压保护:100VDC
• 转化效率:90%
【系統方塊圖】
【線路圖】
【產品應用】
• 汽车的内部和外部LED灯
• LED信号照明灯,例如闪灯或日行灯
• LED头灯,例如近光灯和远光灯
若需任何产品详情, 请洽品佳Infineon产品线企划人员, 谢谢!
gaoyang9992006 发表于 2014-7-21 20:34 | 显示全部楼层
霹雳有限的灯泡估计就可以用这个做了。
mintspring 发表于 2014-7-22 16:47 | 显示全部楼层
这个,调光系统挺好,马路上的车灯太亮了也不好,也容易出事故。
sdnumcu 发表于 2014-7-22 18:27 来自手机 | 显示全部楼层
如果能随便调,反而不安全了
sdnumcu 发表于 2014-7-22 18:28 来自手机 | 显示全部楼层
霹雳有限的灯泡估计就可以用这个做了。
额,你脑子里都装的些啥啊
个人签名:出一块TI-PLABS-AMP-EVM
2077
