[STM32F1] stm32 uart DMA问题
1404|2
 楼主| giema 发表于 2014-7-21 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用stm32进行485通信过程中要求发送完数据马上把状态转换为接收状态。
最佳的方法当然是 DMA中断里面打开 uart发送完成中断,发送完成中断里面把外部芯片的发送使能关掉。
我也是安装这个方法做的,但是为啥每次都少两个数据呢?
/*      串口中断                                                              */
void USART1_IRQHandler(void)
        //发送中断处理                        干两件事 1 关闭发送,2关闭发送中断
        if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TC) != RESET)
           USART_ClearITPendingBit(USART1,  USART_IT_TC);  //清除中断标志
           NVIC_ClearPendingIRQ(USART1_IRQn);//清除中断标志
                USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TC, DISABLE);        //关闭发送完成中断
                UART1TXDISENABLE ;// 关掉发送使能 管脚。
void DMA1_Channel4_IRQHandler(void)
//判断是否为DMA发送完成中断
   if(DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC4)==SET)
   //完成中断里面先打开串口发送中断
           USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TC, ENABLE);        //打开发送完成中断
        DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC4);
 楼主| giema 发表于 2014-7-22 08:53 | 显示全部楼层
问题解决了。是因为我在开启发送完成中断之前没有清除发送完成中断标示。
 楼主| giema 发表于 2014-7-22 09:06 | 显示全部楼层
改完之后的程序如下:
/*      串口中断                                                              */
                uart1.TxEnFlag = 1 ;
//判断是否为DMA发送完成中断
           //完成中断里面先打开串口发送中断
