[技术求助] pwm怎么变换成正弦波
9577|17
 楼主| beijingjuzhu 发表于 2014-7-22 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
PWM波经过多阶低通滤波后 可不可以生成正弦波,注意,我说的是 频率要在 通带范围内
“还有PWM 低通滤出来的,是调制波。”
怎么解释
对了 想补充一下
我是自己想搭建一个模拟电路, 得到频率 幅值  相位均可调的 正弦波
 楼主| beijingjuzhu 发表于 2014-7-22 09:58 | 显示全部楼层
对了  不能用DAC芯片
captzs 发表于 2014-7-22 10:07 | 显示全部楼层
   PWM的矩形波占空比可调制,转换成正弦波的正负两个半波就不对称。
mmuuss586 发表于 2014-7-22 10:58 | 显示全部楼层
参考下模拟电路的波形转换电路;
你用带DA的MCU就简单了;
用DDS芯片更简单;
 楼主| beijingjuzhu 发表于 2014-7-22 11:03 | 显示全部楼层
RE: pwm怎么变换成正弦波
不是吧?
占空比只是调节幅值的啊
只有占空比小于10%时,才有明显变化
@captzs   频率在衰减段(我是个连菜鸟都不如的家伙,求明示:handshake)
矩形波占空比是脉冲宽度与两个脉冲间隔时间的比值,是横向的量比,如果不是50%,转换成正弦波正负两个半波宽度就不一样。而幅度是竖向的量。  发表于 2014-7-22 15:18
楼主去百度一下"PWM"。  发表于 2014-7-22 11:25
 楼主| beijingjuzhu 发表于 2014-7-22 11:07 | 显示全部楼层
用DDS芯片更简单;
DSS 集成芯片 也不能用 我是自己想搭建 模拟电路 得到频率 幅值  相位可调的 正弦波
而且不准备用 可调电容 电阻  就是通过PWM 波实现
 楼主| beijingjuzhu 发表于 2014-7-22 11:11 | 显示全部楼层
参考下模拟电路的波形转换电路;
你用带DA的MCU就简单了;
我只想到了 模电书上的的积分电路  不知道 是不是你想表达的意思
如果不是  我愿闻其详
如果是  我想说  那样的话  调节PWM的频率  正弦波 不仅频率发生变化,而且 幅值也跟着变  不方便去控制
 楼主| beijingjuzhu 发表于 2014-7-22 11:15 | 显示全部楼层
用DDS芯片更简单;
DSS 集成芯片也不能用 ,我是自己想搭建一个模拟电路, 得到频率 幅值  相位均可调的 正弦波
captzs 发表于 2014-7-22 11:46 | 显示全部楼层
附件电路可以实现。
 楼主| beijingjuzhu 发表于 2014-7-22 18:11 | 显示全部楼层
不是吧?
占空比只是调节幅值的啊
那这个怎么解释?
可不可以这么说,从电容充放电的角度看,频率高的时候,电容根本充不满,只要达到一定高的频率,占空比对它的影响可以忽略,而从宏观上来说,只是看到它幅值变了
我说的对吗?求指导(对了,仿真结果肯定是这样,今天截的图)
                                                          ------------一个刚学完基础知识的渣渣
captzs 发表于 2014-7-22 18:45 | 显示全部楼层
那这个怎么解释?
可不可以这么说,从电容充放电的角度看,频率高的时候,电容根本充不满,只要达到一定 ...
   从你的提问可知,最基础东东你还没有掌握,建议慢点去搭建电路。先将基础知识在仿真软件摆弄,例如微积分电路、运放块放大电路等,再熟悉元件库常用元件和信号源参数的设定。例如给你的电路的FM信号源,是调频用的,但是如果按照给你的参数设定,就可以作为随机信号源。如果不这样,继续给你讲可能越乱。
 楼主| beijingjuzhu 发表于 2014-7-22 19:10 | 显示全部楼层
从你的提问可知,最基础东东你还没有掌握,建议慢点去搭建电路。先将基础知识在仿真软件摆弄,例如微 ...
哦,谢谢指导。
我也是想做通过一个简单的设计 提高自己,恰好看到一个省赛题 就是一道基础题 要求用模拟电路搭建一个PWM转换正弦波的题,然后,通过单片机 控制pwm,达到  频率 幅值 可调 正弦波
我已经可以滤出正弦波了  但是 滤波电路工作在衰减段,频率变得时候 幅值也在变,虽然可以通过软件去补偿实现一定精度,但是 我想  是不是 应该有不用软件补偿的电路 而且可以实现要求,弄了几天了 ,都没结果,所以有了此贴
dong_abc 发表于 2014-7-22 21:06 | 显示全部楼层
我回帖都是很给力的。
 楼主| beijingjuzhu 发表于 2014-7-22 21:47 | 显示全部楼层
我回帖都是很给力的。
谢谢你能热心的帮助我。
其实这种方法,我好久前已经实现了我的需求。
我是在中国知网上看到一篇论文,说的就是这个意思,然后就下手实现了ta
还有一种 网上流传 就是我上面提到的 利用低通滤波衰减段的波形,得到正弦波,调节频率,幅值发生变化,然后用单片机控制 补偿幅值
而我现在 不想用衰减段的了
smilingangel 发表于 2014-7-22 23:16 | 显示全部楼层
跟楼上学习的了啊,这方面的我是不清楚的
 楼主| beijingjuzhu 发表于 2014-7-22 23:27 | 显示全部楼层
跟楼上学习的了啊,这方面的我是不清楚的。
是软件这方面么,那硬件应该怎么弄
captzs 发表于 2014-7-23 15:56 | 显示全部楼层
电路与波形.
