430g2553和基于xx7299芯片的按键程序,求大神帮忙看看
1494|4
 楼主| yiha68 发表于 2014-7-22 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序是基于430g2553,用xx7299芯片的按键,我把P10作为中断口,设置为下降沿中断并和xx2799的key相连接,当有按键按下,xx7299的key会拉低,从而发生中断。在中断设flag=~flag,再到主函数判断标志位IFG和flag是否为真,再去读存在xx7299的寄存器REG_keyvalue的值。用switch选择REG_keyvalue的键值,g2553的P10连接了led,当按键按下led灭了,说明发生中断,但就是不能执行switch的功能,求大神帮忙。
 楼主| yiha68 发表于 2014-7-22 15:13 | 显示全部楼层
各位大神,有没有会的,来帮帮忙啊,怎么没人理会,这么个群,不会没人懂吧
smilingangel 发表于 2014-7-22 21:43 | 显示全部楼层
不懂得,帮着顶起一下的吧
dirtwillfly 发表于 2014-7-23 08:43 | 显示全部楼层
读别人的代码是件痛苦的事,尤其是在没有注释或者很少注释的情况下
dirtwillfly 发表于 2014-7-23 08:45 | 显示全部楼层
建议楼主调试时,观察一下switch(READI2CBUF)中变量的变化
